wyjie 发表于 2020-6-8 22:40
AD输入口悬空
无外部输入是指AD输入口悬空
jlyuan 发表于 2020-6-8 22:45
一般情况下是这样。
yszong 发表于 2020-6-8 22:47
是的,没问题
dengdc 发表于 2020-6-8 22:51
楼主这个都不知道,是的
heweibig 发表于 2020-6-8 22:56
好吧,我承认我没看懂什么意思!
wuhany 发表于 2020-6-8 23:03
这问题问得很奇怪, 不管是模拟输入口, 还是数字输入口, 都不建议悬空
jiahy 发表于 2020-6-8 23:07
一般不需要用到的端口, 特别是 IO 口,    最好置高或者置地
lizye 发表于 2020-6-8 23:10
主要   还是防止有干扰信号会干扰芯片的正常工作
shimx 发表于 2020-6-8 23:15
悬空会有检测到一定数据的,很蛋疼,不用建议接地
jiaxw 发表于 2020-6-8 23:18
一般的AD的输入口不接的话,最好接地处理的比较好
spark周 发表于 2020-6-8 23:23
AD采样端口   一般都是要处理好的   楼主   这一块   还是需要花时间   好好钻研钻研
liliang9554 发表于 2020-6-8 23:27
一般接地或者接高电平
主要是防止信号的反串    干扰内部电路
午夜粪车 发表于 2020-6-8 23:30
为了防止引入噪声,一般接地或者拉高,不要悬空
zhaoxqi 发表于 2020-6-8 23:33
只要不配置就行的
huangchui 发表于 2020-6-8 23:39
即使悬空,还是能够读出数据来的。
zhanghqi 发表于 2020-6-8 23:42
但是悬空 电流和信号回窜 你的芯片早晚坏的很快 不用的就拉低
zhenykun 发表于 2020-6-8 23:48
这个问题还是仁者见仁,智者见智   你最好自己实际验证一下   看看   这样   应该问题就解决了   我是这样理解的
yszong 发表于 2020-6-8 23:49
悬空不怕有干扰信号吗
wyjie 发表于 2020-6-8 23:52
嗯,好的,先结贴了
xxmmi 发表于 2020-6-8 23:55
AD的输入口不接,不是接地处理的比较好吗
页: [1] 2
查看完整版本: AD输入口悬空
