带你了解点胶机的作用-密封发泡胶条-自动点胶机
768|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-6-10 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
点胶机主要功能作用-胶条:粘接牢固不脱落,回弹性好,无接头,使用期限久。
密封发泡胶条的回弹性首先取决于发泡胶水原料本身的好坏,有些发泡胶水的压缩回弹低,使用时,压缩一次就变形严重,很难回弹,反复使用时无法起到密封作用。有些材料压缩回弹性高,压缩后回弹时几乎可以恢复到原形,这样的材料适合用在扣压密封的工件上。其次与胶条密度和泡孔的均匀性有关,过大或过小的泡孔都会影响回弹性,而泡孔的大小又由双组份胶水的比例,胶水的温度,胶水的混合效果等特性决定。主要影响因素有如下:
1、 首先选用物性好、工艺适应好的胶水和合理的胶水比例,以陶氏FT630胶水为例,基础配比范围在6:1-7:1;还需配备质量优良的涂胶设备。
2、 在胶水允许的工作环境下进行涂胶工作,过高和过低的温度以及湿度都会影响胶条的弹性和粘接性。
3、 针对不同的胶水、流量等因素选择适合的混合器与混合转速,确保在合适工艺条件下混合均匀,出胶流畅。
4、 B胶原料是否充足、B胶过滤网是否堵塞。
5、 B是否在质保期限之内
6、 根据胶水TDS,大部分胶条需要24小时的完全熟化期,熟化完成后才可进行装配,否则会出现胶条塌陷和回弹不好的现象,甚至有可能造成日后的胶条脱落等问题。
密封胶条有凸起或变细现象怎么办? 这种情况一般在涂封闭图形时会出现。胶水反应速度快,涂胶机运行速度慢以致不能同胶水较好的匹配,环境温度过高,工件涂胶轨迹标胶长等原因都会出现始端与末端吻合时不能够很好的相融合,进而产生胶条起始点和结束点连接处的凸起等现象。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
