[以太网芯片] 【CH395以太网模块】+ UDP实验
1705|8
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-6-18 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建套接字
我通过串口连接网口模块,网口模块和STM32F103板子用网线连接。
STM32F103部分代码:
  1. void Load_Net_Parameters(void)
  3.         Gateway_IP[0] = 192;//加载网关参数
  4.         Gateway_IP[1] = 168;
  5.         Gateway_IP[2] = 0;
  6.         Gateway_IP[3] = 1;
  7.         Sub_Mask[0]=255;//加载子网掩码
  8.         Sub_Mask[1]=255;
  9.         Sub_Mask[2]=255;
  10.         Sub_Mask[3]=0;
  11.         Phy_Addr[0]=0xF8;//加载物理地址
  12.         Phy_Addr[1]=0xA2;
  13.         Phy_Addr[2]=0xD6;
  14.         Phy_Addr[3]=0x76;
  15.         Phy_Addr[4]=0xD3;
  16.         Phy_Addr[5]=0xF9;
  17.         IP_Addr[0]=192;//加载本机IP地址
  18.         IP_Addr[1]=168;
  19.         IP_Addr[2]=0;
  20.         IP_Addr[3]=199;
  21.         S0_Port[0] = 0xEA;//加载端口0的端口号60000
  22.         S0_Port[1] = 0x60;
  23. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  24.         S0_DIP[0]=192;//加载端口0的目的IP地址
  25.         S0_DIP[1]=168;
  26.         S0_DIP[2]=0;
  27.         S0_DIP[3]=193;
  28.
  29.         S0_DPort[0] = 0xC3;//加载端口0的目的端口号50000
  30.         S0_DPort[1] = 0x50;
  31.         UDP_DIPR[0] = 192;        //UDP(广播)模式,目的主机IP地址
  32.         UDP_DIPR[1] = 168;
  33.         UDP_DIPR[2] = 0;
  34.         UDP_DIPR[3] = 193;
  35.         UDP_DPORT[0] = 0xC3;        //UDP(广播)模式,目的主机端口号
  36.         UDP_DPORT[1] = 0x50;
  37.         S0_Mode=UDP_MODE;//加载端口0的工作模式,UDP模式
  38. }
STM32F103板子上有矩阵键盘,按下按键,通过网口发送数据,显示在上位机软件上。
通讯效果图:
zeshoufx 发表于 2020-6-18 20:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,
磨砂 发表于 2020-7-7 13:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-7-7 13:21 | 显示全部楼层
udp和tcp有啥不同呢请问
八层楼 发表于 2020-7-7 13:21 | 显示全部楼层
调试方便吗
观海 发表于 2020-7-7 13:22 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊
guanjiaer 发表于 2020-7-7 13:23 | 显示全部楼层
非常羡慕楼主
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-7-7 13:44 | 显示全部楼层
udp和tcp有啥不同呢请问
网上搜搜吧
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-7-7 13:48 | 显示全部楼层
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
