新品来啦!飞凌5G转接卡让你的产品任意畅游5G
 楼主| llck 发表于 2020-6-24 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:第五代移动通信技术(5th generation wireless systems , 简称 5G )是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继 4G ( LTE-A 、 WiMax )、 3G ( UMTS 、 LTE ) 和 2G ( GSM ) 系统之后的延伸。 5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
FIT-5G+A 是一款用于开发调试 5G 模组的产品,便于用户在 开发板、 PC 机上使用;硬件设计兼容华为 MH5000-31 M.2 、移远 RM500Q 和广和通 FM150 ,并且具备独立供电接口,为模组提供充足的电源保障,即插即用。
转接卡引出电源接口、 USB3.0 接口、 SIM 卡接口,电源指示灯、 5G 模块指示灯以及复位按键和开关机按键,支持 SA/NSA 双模式组网 ,除此之外该转接卡具有接口简单、操作方便、工作稳定等优点。
三种配置的转接卡均支持 Windows/ Linux / Android 等操作系统。仅需简单配置,即可畅游 5G 。
  飞凌 FIT-5G+A 5G转接卡适用于
智能 工业物联网数据采集、传输
智能巡检机器人本地计算、高清视频实时传输
赛事直播视频传输、协议转换
能源管理系统( EMS)信号采集、传输、 边缘计算
智慧农业大棚、畜牧养殖环境信号采集、高清视频传输、边缘计算
医疗设备、仓储环境数据采集、检测、数据处理
石油化工行业现场数据采集、图像采集、处理、传输
目前市场上的 5G 模组大多是以 M.2-KEY-B接口形式引出,根据规范,接口定义如下:
5G模块部分的引脚定义:
管脚
管脚名称
管脚描述
FULL_CARD_ POWER_OFF#
模块开关机控制,低电平关机,悬空或高电平开机。
内部20K电阻上拉(因模块而异,有些内部无上拉)。
W_DISABLE1#
关闭模块的无线,即飞行模式, 低电平有效。
LED1#
系统状态指示, 开漏极输出。
23
WOWWAN#
唤醒主机
25
DPR
动态功率控制,用于SAR中断检测,低电平有效-保留。
30
UIM1_RESET
SIM卡1复位
32
UIM1_CLK
SIM卡1时钟
34
UIM1_DATA
SIM卡1数据
36
UIM1_PWR
SIM卡1电源,3V/1.8V
66
SIM_DETECT
SIM卡1检测,内部上拉。默认高电平有卡。
67
RESET#
模块复位,内部20K上拉。低电平有效。
M.2-KEY-B配置如下:
其中FULL_CARD_ POWER_OFF#和RESET# 对模块启动尤为关键,需要根据不同模块厂商设计不同的电路,以下以移远 RM500Q为例,简单说明。
通过上图可以看出,FULL_CARD_ POWER_OFF# 引脚,模块内部没有上拉,需要通过外部 GPIO 进行控制,且电平逻辑为高电平 3.3V ,低电平 0V。
上图展示了两种复位驱动方式,第一种是通过外部 IO进行驱动,第二种是通过按键进行驱动。
除此之外,模块还需要满足相应的上电时序与掉电时序,如下图所示:
飞凌5G转接卡兼容华为、移远、广和通的5G模块,转接卡内部包含5G模块的外围供电电路、控制电路,可以实现上电自启动。转接卡引出电源接口、USB3.0接口、SIM卡接口,电源指示灯、5G模块指示灯以及复位按键和开关机按键, 支持 SA/NSA双模式组网,除此之外该转接卡具有接口简单、操作方便、工作稳定等优点。
三种配置的转接卡均支持Windows / Linux / Android 等操作系统。仅需简单配置,即可畅游 5G。
飞凌官网:https://www.forlinx.com/article_view_433.html
快速回复 返回顶部 返回列表
