[活动] 贸泽电子不一样的2020-我的互联照明设计方案
1153|0
 楼主| yefee2018 发表于 2020-7-2 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务需求:
1、连接照明平台采用蓝牙低能耗服务
此服务为每个可用的LED串显示可调光特性。这个的价值特性与将应用于相应LED通道的占空比直接相关。默认情况下,允许的占空比范围从0(0%)到4000(100%)。当多个LED通道存在时,特征将始终具有特征呈现格式在其描述值中报告频道号的描述符,从1(第一个)到数字通道数(在本例中为第二个)。如果平台由PoE供电,可能会有附加的占空比限制,以便所有通道电流之和不超过所用PoE注入器的容量。
2、灯光控制服务
连接的对等设备,用于读取和更改套件LED的状态串。遥测服务用于报告照明设备测量的各种系统变量。这个包括流经LED通道的电流和系统电压。
3、遥测服务。
将平台测量的变量暴露给对等设备。包括流过每个LED驱动器的电流和系统电压。
4、PoE供电服务
对等设备可以检索有关PoE施加功率的信息。PD类特性受电设备(照明平台)的功率水平。报警功率等级将始终为8,这要求PSE提供70瓦电源,以确保可以全功率运行。PSE分配的PD类特性将随PoE的不同而变化。如果指定的功率水平低于要求,将对LED施加额外的占空比限制串。
5、如果使用PoE模块,那么PoE注入器和平台之间需要协商的设备限制。
开发软件:
1、64位版本的Java
2、J-Link 最低需要6.32i版本
3、Arm CMSIS组件 最低需要5.5.1
配套移动应用:
RSL10 FOTA
1、下载连接的照明平台FOTA固件或创建自己的固件将通过FOTA部署映像。
2、传输 lk_fl7760_peripheral_server_rtos_fota.fota文件
3、在手机上打开RSL10 FOTA。
4、快速按三次按钮,将目标板切换到DFU模式。成功转换到DFU模式,板上的绿色LED指示灯闪烁绿色0.5秒。
5、在RSL10 FOTA应用程序中的扫描设备列表中查找要更新的设备。
6、使用RSL10按下连接模块上的PB_FOTA按钮。然后工具箱就会以FOTA RSL10的名称出现在APP中
7、点击进入固件更新屏幕,在文件部分点击选择文件fota文件
8、单击“连接”以连接到目标设备。这将在上显示固件版本设备和FOTA图像。
9、单击“更新”按钮启动DFU进程,并等待成功后完成消息将在APP上弹出。
开发套件调试通过后,即可通过SDK与自有平台进行通讯,实现移动互联控制。
