[蓝牙芯片] 关于CH579蓝牙通信主机例程疑问
1923|3
 楼主| 春光一乍 发表于 2020-7-6 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请问BLE里的主机例程该如何修改为不断的读取特征1 的特征值?
目前例程应该是只进行了一次读写吧,我该如何修改才像读取RSSI一样不断的读取特征值?
WCHTech2 发表于 2020-7-7 09:17 | 显示全部楼层
目前主机例程是周期性读写特征一,通过特定事件 START_READ_OR_WRITE_EVT 触发。
间隔为DEFAULT_READ_OR_WRITE_DELAY (单位是0.625ms)
通过静态变量 centralDoWrite 确定是否写,此时应该置为FALSE。
 楼主| 春光一乍 发表于 2020-7-7 09:32 | 显示全部楼层
间隔为DEFAULT_READ_OR_W ...
谢谢答复,那START_READ_OR_WRITE_EVT事件该如何触发呢?我主机端是接USB电源的,不考虑功耗,该如何一直触发这个事件进行读取从机的特征值?
 楼主| 春光一乍 发表于 2020-7-7 14:29 | 显示全部楼层
我在HAL层增加个TEST事件,这个事件里只执行以下这句程序:
tmos_start_task( centralTaskId, START_READ_OR_WRITE_EVT, DEFAULT_READ_OR_WRITE_DELAY);
这样是否可以?
我看了资料好像正确的应该订阅这个特征值,要开启notify?这个要怎么操作?直接发送GATT_CLIENT_CFG_NOTIFY吗?
我按键执行了一次发送GATT_CLIENT_CFG_NOTIFY后好像也没啥变化,是否只能一直轮询来读取从机的特征值?
