[其他] SMT贴片机吸嘴的选择技巧
896|0
 楼主| topsmt 发表于 2020-7-10 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,市场上的SMT贴片机吸嘴五花八门,按材质分有钨钢,钻石钢,陶瓷,塑钢、塑胶、铝、铁等。按形状分有圆孔,方孔,V型等,按大小分更是有多种,该怎样选择吸嘴,是很多SMT新人想要关注的问题。
吸嘴材质:
1、钨钢吸嘴:钨钢吸嘴结实,耐用,但是易发白,不怕麻烦的朋友,或者SMT新人可以选择钨钢吸嘴,发白了就用油性笔涂涂,还可以继续用。
2、陶瓷吸嘴:陶瓷吸嘴永不发白,但是很脆,易断裂。小心使用可以避免或减少断裂发生。
3、钻石钢吸嘴:结实、好用、永不发白,但是特贵,性价比不高。
4、胶头吸嘴:当料的表面不平整或料有粘性时,适合选用胶头吸嘴,但是胶头吸嘴寿命不长,建议订胶头吸嘴时,多买些胶嘴头备用,当嘴头磨损了时,可以直接自己换上胶嘴头就可。
吸嘴大小:
标准规格的料,吸嘴规格基本都是固定的,以三星SM为例,0805料对应CN065吸嘴,0603料对应CN040吸嘴等等,当有些料不大不小,形状奇奇怪怪时,就需要订做吸嘴了。
吸嘴形状:
吸嘴形状有方孔,圆通,V槽等。订做的吸嘴,一般根据料的形状,选取平整的吸着点,有些做成伸长的吸嘴,伸进料的凹槽平面吸取,有些根据料的边缘,做成回字型,有些两端用平面,中间不平,则要搭个桥。有些料有粘性,不好放料,则要在吸嘴壁开些槽,或是做成胶头。
PS. 有些客户反应,我买的是黑材吸嘴呀,不是说永不发白吗?现在怎么发白了。
其实这是一个误会,黑材吸嘴的材质就是黑色的,不是表面发黑处理的,即使中间断了,截面也是黑的,有时吸嘴表面脏了,有油污了,或是粘上锡渣了,会使人误以为它发白了,这时,只要清洗干净吸嘴即可。
