[技术问答] HC32L110 rtc周期中断问题
 楼主| 钻石王老六六 发表于 2020-7-17 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
周期中断设置一分钟只有50秒就会中断,这差的有点多呀,哪位大佬解答一下
zeshoufx 发表于 2020-7-17 21:00 | 显示全部楼层
用内部低速时装?
liaotian001 发表于 2020-7-17 22:58 | 显示全部楼层
IRC10K,因为为了超低功耗特性, deviation 没有做到 <+/-2.5%,基本在+/-100%的级别
点评
楼主说的是RTC,不是WDT……  发表于 2020-7-18 12:45
martinhu 发表于 2020-7-18 12:46 | 显示全部楼层
你是不是用的内部的RCL,如果是,你看看内部RCL的TRIM值配置的是多少,因为RCL有两个时钟trim值,分别是38.4K或者32.8K,是不是你运行的RCL是38.4K导致中断误差太大。
快速回复 返回顶部 返回列表
