nrf24l01p和si24r1哪个比较好 值得推荐给大伙
 楼主| 18529092183 发表于 2020-7-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,
专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。
SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
最高发射功率可以调整为7dBm。NRF24L01只有0dBm。所以SI24R1的距离也会比NRF24L01的远和稳定。
接收电流(2MBPS):15MA,这点跟NRF24L01P差不多
发射电流(2MBPS):12MA(也可调整0dBM)。这点就比NRF24L01P的优势了。小编主要也是看中这点和超低功耗才会测试的。
灵敏度对比:(左边是SI24R1,右边是NRF24L01P)
灵敏度:   2Mbbs   -82dbm   -83dbm
                 1M      -85dbm   -87dbm
                 250k    -94dbm   -96dbm
SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于
Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORDIC的小
快速回复 返回顶部 返回列表
