[其他] SMT贴片机的检查与维护
507|0
 楼主| topsmt 发表于 2020-7-29 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在欧美国家,SMT贴片机天天维护,月小保养,季度大保养,年前大翻新,目的是在于防范未然,减少估计,提高生产效率,今天,斯姆迪小编也来跟大家聊聊关于SMT贴片机的维护与检查的一些相关知识点。
一、加强对机器的日常维护
贴装机是一种很复杂的高技术高精密机器,要求在一个恒定的温度、湿度并且很清洁的环境下工作。必须严格按照设备规定的要求**每日、每周、每月、每半年、每一年的维护措施进行日常维护。
二、对设备操作人员的要求
1、操作人员应接受一定的SMT专业知识和技术培训。
2、严格按照机器的操作规程进行操作。不允许设备带病操作。发现故障应及时停机,并向技术负责人员或设备维修人员汇报,排除后方可使用。
3、要**作人员在操作过程中要精力集中,做到眼勤、耳勤、手勤。
眼勤——观察机器运行过程中有无异常现象。例如卷带器不动作、塑料胶带断、不打INDEL贴装位置不正等。
耳勤——耳听机器运行过程中有无异常声音。例如贴装头的异常声音、丢失元器件异常声音、传输器异常声音、剪刀的异常声音等。
手勤——发现异常现象及时解决,有些小毛病操作人员可以自己解决,例如接塑料胶带、重新装配供料器、修正贴装位置、打INDEX等。机械和电路有了毛病,一定要请维修人员检修。
三、制订减少或避免错误的措施
在贴装过程中,最容易、最多出现的错误和毛病就是贴错元器件和贴装位置不正。因此制定以下措施预防。
1、供料器编程后,必须有专人检查核对供料器架各编号位置上的.元件值与编程表中相对应的供料器号的元器件值是否一致。如果不一致,必须纠正。
2、对于带状供料器,贴装完每一盘料再上料时,必须有专人检查核对新上的料盘值是否正确。
3、贴片编程后,必须编辑一次,核对每个贴装步骤的元件号、贴装头旋转角度以及贴装位置是否正确。
4、每批产品贴装完第一块PCB后,必须有专人检验。发现问题应及时通过修改程序等方法纠正。
5、贴装过程中,经常检查贴装位置正不正;丢失元件多不多等情况。发现问题及时查找原因,并予以排除。
6、设置焊前检测工位,(人工或AOI)
总之,贴装机的贴装速度和贴装精度是一定的。如何发挥机器应有的作用。人的因素很重要。要制定切实有效的规章制度和管理措施来保证和维护机器正常运转,保证贴装质量和效率。
