价格: 元
LED数显照明汽车充气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加一个照明功能,来应付汽车在夜晚没有光照下,无法正常进行充气泵的使用。并且该产品适用多个领域,诸如:汽车、摩托车、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池去掉电极运作充气的打气泵其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。
充气泵方案功能实现如下所示:
显示方式:LED显示,测量和设置同屏显示。
单位:PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA
2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA
2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
胎压出厂:设定为35PSI
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:4个按键,分别是:+、-、开关、照明
汽车充气泵的优势
体积小,平时放于汽车后备箱,不占地方,携带方便.
功率大,效率高,充气速度快
用途广泛:可用于汽车、摩托车、自行车、游泳圈及球类等;
可以测量轮胎气压,使汽车轮胎随时保持正常胎压。 |
