[综合信息] 【重磅】华大半导体推出国内首款车规级16pin隔离型IGBT栅...
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-6 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大半导体最新发布国内首款车规级隔离型IGBT栅极驱动芯片,填补了国内隔离型栅极驱动芯片的空白。
    本产品采用磁隔离技术,具备更低的延迟,更低功耗和更高可靠性,适用于新能源车电驱、电力输配电、光伏发电、大型电机控制等领域的IGBT驱动。
    目前该产品已经通过电驱动公司和一些新能源车公司的测试。
产品主要性能
    ▲SOIC-16宽体封装,与AVAGO ACPL-344JT pin2pin 兼容;
    ▲单通道1200V/3.5A驱动能力;
    ▲小于115ns的传播延时;
    ▲小于±20 ns的脉冲宽度失真;
    ▲高共模瞬态抑制能力:>50kV/μs;
    ▲集成丰富的保护功能:具备软关断、退饱和检测(DESAT)、有源米勒电流钳位、欠压锁定保护(UVLO)、故障反馈输出(DESAT & UVLO)等多种保护功能;
    ▲30V的宽输出电源范围、且支持双极性或单极性电源供电设计;
    ▲兼容TTL的输入端口;
    ▲通过UL1577认证,输入与输出间的隔离电压VISO = 3.75kVRMS保持60秒;
    ▲符合EC60747-17以及VDE 0884-10标准要求。
快速回复 返回顶部 返回列表
