离线语音为什么会成为物联网应用的新宠
 楼主| ami260 发表于 2020-8-13 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情让我们想着凡是要接触的东西一定要消毒,能不摸不碰的都是尽量远离。所以这时就觉得语音识别实在是太好了!语音识别应用最多的就是在线的方式,出现了一批如天猫精灵、小度、小米等音箱设备,很多做智能家居中控设备的厂商意识到用语音控制智能家居设备更方便,更接近用户的真实需求。
这几年都纷纷转向做语音控制产品,但不是直接控制,而是要通过智能音箱来转控制。那么问题又来了,这种的应用实际上就像是“将手机变成一个超级遥控器”,“中老年人不会用”、“配对信号时需要看说明书,很麻烦”、“配套的东西多,不合算”、“需要依赖WiFi”,如果信号不好,还不听使唤等等。
在线语音控制产品做了几年时间,厂商发现用户仍然不是很满意,因为在线语音控制的体验感还是不太好,主要表现在如下几个方面首先是依然要高度依赖网络,虽然说随着5G的普及,这个问题逐步会解决,但普及速度由于高成本的问题一定不会太快!其次就是应用场景非常有限,小厂商无法按照自己的需求开发语音控制产品,因此语音控制的应用场景受到很大的限制。最后还有在线语音中控设备需要经过研读说明书和各种信号配对,还要装APP才能使用,对大部分中老年人来说都是一种使用障碍。所以市场在倒逼着智能家居中控设备的厂商寻求一种新的技术方式来解决这些问题。
离线语音的技术成熟让他们找到了方向,行业内都说离线语音才是物联网真正应用的标配。
离线语音,顾名思义:在不连网络的状态下,产品能识别语音指令并执行相应的控制输出。
启明云端基于乐鑫ESP32芯片开发的WT32-SC01搭载WT516P6离线语音模块,支持单、双麦克风方案,且单麦本地100条、双麦本地高达150条语音控制指令识别,支持唤醒词自定义,命令词自定义,回复播报语自定义,发音人音色选择等产品自定义配置。
WT516P6离线语音模块内嵌智能降噪算法,语音识别距离可支持5M远讲。模块可快速应用于各类智能小家电,86 盒,智能开关、温控器、益智玩具,灯具等需要实现语音操控的显示的产品。
应用离线语音 AI 模块赋能设备的同时,还可以搭载启明云端HMI彩屏方案将语音技术可视化,从而大幅缩短家电、智能家居厂商智能产品的研发周期。WT32-SC01搭载WT516P6的开发板是 将 ESP32 与人工智能(AI)语音识别相结合,为传统电子电器制造厂商低成本、无风险、快速实现智能化产品升级,提供一站式IOT语音入口解决方案。
fatrat 发表于 2020-8-18 16:01 | 显示全部楼层
怎么申请样片?
快速回复 返回顶部 返回列表
