[技术求助] 为什么我让DSP的连续几个IO口同时输出高电平的时候不可以
859|20
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-15 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2020-8-15 15:16 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-15 15:18 | 显示全部楼层
比如我让IO1到IO4输出高电平,有时候只有IO1和IO4是高的,但是其他都是低,这是怎么个回事?
wyjie 发表于 2020-8-15 15:21 | 显示全部楼层
问下你在哪上改的
yszong 发表于 2020-8-15 15:25 | 显示全部楼层
配置好了么?
dengdc 发表于 2020-8-15 15:32 | 显示全部楼层
设置为输出的时候才行的吧。
wuhany 发表于 2020-8-15 15:35 | 显示全部楼层
也有可能是驱动能力不够的。
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-15 15:38 | 显示全部楼层
我是在他们原来的例程上面改的,然后他们的跑马灯可以,我就把循环去掉就不行了
lizye 发表于 2020-8-15 15:41 | 显示全部楼层
我感觉应该还是电路的配置问题   这个   楼主   要好好深究深究   才能发现问题
shimx 发表于 2020-8-15 15:45 | 显示全部楼层
你先别全部删除,一条一条语句修改的。
spark周 发表于 2020-8-15 15:52 | 显示全部楼层
单步调试   实在不行   只能这么做了   楼上的诸位  也再给点思路啊
liliang9554 发表于 2020-8-15 15:56 | 显示全部楼层
肯定是代码的问题  你是不是将GPIO口设置为普通IO而不是特殊功能引脚
午夜粪车 发表于 2020-8-15 15:59 | 显示全部楼层
还有方向  设置好之后直接送数据
huangchui 发表于 2020-8-15 16:03 | 显示全部楼层
IO口设置的问题  有可能是这个问题
zhenykun 发表于 2020-8-15 16:06 | 显示全部楼层
设置应该都是通用的,有可能和你的外部电路有关系。
wyjie 发表于 2020-8-15 16:13 | 显示全部楼层
这种情况的是不是寄存器的配置上有问题的呢
jlyuan 发表于 2020-8-15 16:17 | 显示全部楼层
这个主要的看电源的了吧,不能直接的去驱动外部的外设的。。
wyjie 发表于 2020-8-15 16:20 | 显示全部楼层
芯片管脚的驱动能力是非常弱的,需要设计信号的传递的,小信号去驱动大信号屋驱动外设工作的
jlyuan 发表于 2020-8-15 16:23 | 显示全部楼层
这个跟芯片的IO驱动能力有关系的
yszong 发表于 2020-8-15 16:27 | 显示全部楼层
会不会是驱动能力不够
