[嵌入式linux] FETMX6ULL-S核心板在核酸提取仪的应用
 楼主| llck 发表于 2020-8-24 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸提取仪又名核酸自动纯化仪( Nucleic Acid Extraction [color=inherit !important]System )是应用配套的核酸提取试剂来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。
FET[color=inherit !important]MX6ULL-S [color=inherit !important]核心板方案描述
在新冠病毒肺炎 [color=inherit !important]疫情中,核酸检测功不可没, [color=inherit !important]飞凌嵌入式为核酸提取 仪提供 [color=inherit !important]Cortex- [color=inherit !important]A7 平台显控 [color=inherit !important]方案 ------ [color=inherit !important]FETMX6ULL-S 工业级 [color=inherit !important]核心板。产品采用 [color=inherit !important]NXP [color=inherit !important]Cortex-A7 800MHz/528MHz 主频处理器,通过严格的 [color=inherit !important]EMC 和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。
以下是 [color=inherit !important]FETMX6ULL-S核心板的拓扑图:
[color=inherit !important]FETMX6ULL-S方案功能介绍:
i[color=inherit !important]MX6ULL核心板 架构: Cortex-A7 NXP [color=inherit !important]i.MX6ULL 系列 800MHz 主频 ;
i[color=inherit !important]MX6ULL核心板以太网和串口:双网、八路串口,便于应用扩展;
i[color=inherit !important]MX6ULL核心板屏幕显示: 24 位并行 LCD 显示,最高分辨率可达 1366*768 ;
i[color=inherit !important]MX6ULL核心板产品性能:工业级品质,稳定可靠,生命周期 10 年以上;
更多资讯,点击飞凌嵌入式官网了解
快速回复 返回顶部 返回列表
