[ARM入门] TL437x-EVM基于TI Sitara系列 ARM Cortex-A9处理器设计的评估板
 楼主| Tronlong小分队 发表于 2020-8-31 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1
软硬件参数硬件框图
图 2评估板硬件框图
图 3 评估板硬件资源图解1
图 4 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
CPU:TI Sitara AM4376/AM4379
ARM Cortex-A9,主频1GHz
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM4379)
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379)
ROM
512M/1GByte NAND FLASH
4Kbit FM24CL04B-GTR FRAM
RAM
512M/1GByte DDR3
B2B Connector
2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
6x用户可编程指示灯(核心板2个,底板4个)
KEY
1x系统复位按键
1x非屏蔽中断按键
2x用户输入按键
SD
1x Micro SD接口
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
ADC
2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,2x 10pin排针方式,间距2.54mm,电压输入范围一般为0~1.8V
CAMERA
2x CAMERA,2x 12pin排针方式,间距2.54mm
AUDIO
1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm MIC IN接口
1x 3.5mm LINE OUT接口
DISPLAY
1x HDMI OUT接口
1x LCD CAP电容触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
USB
1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
4x USB 2.0 HOST接口
UART
1x Debug UART,UART0,Micro USB接口
1x RS232 UART,UART3,DB9接口,提供4pin电平测试端口
1x RS485 UART,UART4,3pin 3.81mm绿色端子方式,提供4pin电平测试端口
Ethernet
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
CAN
2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
IO
1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x电源摇头开关
POWER
1x 5V2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
软件参数
表 2
ARM端软件支持
裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
CCS版本号
CCS6.1
图形界面开发工具
Qt
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT
驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
I2C FRAM
MMC/SD
ADC
USB 2.0
CMOS Sensor OV2659
LED
BUTTON
RS232
RS485
AUDIO TLV320AIC3106
Ethernet KSZ9031 RGMII
CAN
7in Touch Screen LCD(Cap)
4.3in Touch Screen LCD(Res)
7in Touch Screen LCD(Res)
HDMI OUTPUT SIL9022ACNU
RTC
USB Mouse
USB GPS
USB CAMERA
USB WIFI
USB 4G
开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
开发例程主要包括:
  • 裸机开发例程
  • Linux应用开发例程
  • Qt开发例程
  • EtherCAT开发例程
电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5V
评估板工作电压
5V
功耗测试
表 4
类别
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
5V
193mA
0.97W
评估板
5V
478mA
2.39W
备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
机械尺寸图
表 5
核心板
评估底板
PCB尺寸
58mm*35mm
180mm*130mm
PCB层数
8层
4层
板厚
1.6mm
1.6mm
安装孔数量
4个
8个
图 5核心板机械尺寸图(顶层透视图)
图 6 评估底板机械尺寸图
zeshoufx 发表于 2020-8-31 20:15 | 显示全部楼层
谢谢分享【 ARM Cortex-A9处理器设计的评估板】
