[嵌入式linux] iTOP-iMX6ULL开发板-Qt5下使用UVC摄像头
 楼主| linzhao789 发表于 2020-8-31 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章节使用的资料已经放到了迅为IMX6ULL开发板网盘资料中,路径为:11_Linux 系统开发进阶\91_章节使用资料。
本章节介绍如何在 Qt5 文件系统测试 USB 免驱摄像头,例程中使用迅为 i.MX6ULL 终结者开发板,yocto
的 Qt5 文件系统和编译器,测试程序(Qt5Camera)在本章节同一目录下。
将 UVC 摄像头连接到开发板的 USB 接口上,查看多出的设备结点,例程中设备节点为“/dev/video2”,
修改测试程序,在 processimage.cpp 文件中修改设备结点,
帧的宽高可在 videodevice.h 里的宏定义设置,本例程以 640x480 为例:
交叉编译测试程序后,将可执行文件拷贝到开发板运行,终端会打印出摄像头信息:
屏幕显示出画面:
能显示出图像说明摄像头正常。
快速回复 返回顶部 返回列表
