打开 entry>src>main>module.json5 文件,如下图所示:
在上图中,icon 表示应用程序图标,label 表应用程序名称。本小节我们先来修改应用程序名称。将鼠标放在$string:EntryAbility_label 上,然后按住 ctrl 按键,同时点击鼠标左键,这时会弹出来三个 json 文件,因为 OpenHarmony 系统是中文的,所以点击最后一个文件,如下图所示:
接下来跳转到 string.json 文件中,我们修改 value 的值,如下图所示: 修改完毕,重新运行应用程序到开发板上,这时可以看到应用程序名称已经发生了改变。
