[KungFu8位 MCU] k8f是不是参考的PIC,发现很多地方非常相似
 楼主| fcccc 发表于 2020-9-1 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,引脚分配,指令集很多雷同之处
看别人照片 发表于 2020-9-2 09:01 | 显示全部楼层
编译环境不一样的,再仔细看看,。一个不错的芯片选择。
ayb_ice 发表于 2020-9-2 17:12 | 显示全部楼层
压根就不一样好吧
 楼主| fcccc 发表于 2020-9-3 19:55 | 显示全部楼层
压根就不一样好吧
你不了解就不要乱讲好吧
ayb_ice 发表于 2020-9-4 08:24 | 显示全部楼层
你不了解就不要乱讲好吧
架构完全不一样的好不好,人家有寄存器r0~r7
 楼主| fcccc 发表于 2020-9-4 16:15 | 显示全部楼层
是的,你说的对内核有区别.
管脚排布兼容PIC某些型号这个简直太好了,PIC有的外设像K8F好像都有,还在同样的脚位上,还增加了一些没有的.
ayb_ice 发表于 2020-9-4 16:17 | 显示全部楼层
是的,你说的对内核有区别.
管脚排布兼容PIC某些型号这个简直太好了,PIC有的外设像K8F好像都有,还在同样的 ...
这个芯片内核还是不错的,
 楼主| fcccc 发表于 2020-9-5 10:12 | 显示全部楼层
这个芯片内核还是不错的,
但是asm文件有大量BANKSEL,如果汇编器优化不是很好,那么是不是会产生很多bank切换?这就有点浪费时间了.
ayb_ice 发表于 2020-9-7 08:30 | 显示全部楼层
但是asm文件有大量BANKSEL,如果汇编器优化不是很好,那么是不是会产生很多bank切换?这就有点浪费时间了. ...
很明显这个芯片应用的范围不是高端领域,
再说可以合理的分配变量空间解决这个问题,比如缓冲区使用一个页
chenjun89 发表于 2020-9-18 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
MCU变来变去也就那样,有相似很正常的。
快速回复 返回顶部 返回列表
