[其他] 如何选择SMT生产线设备
514|0
 楼主| topsmt 发表于 2020-9-8 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择SMT生产线:
一、根据产品的种类、产量、近期发展规划
首先应明确在生产线上加工的电子产品、产品种类、产品复杂程度、产品的元器件、年产量总量;建立新生产线或对老生产线上进行改建、扩建等实际情况。根据实际情况确定生产线的规模,计算出需要具体贴片机;如果改建或扩建,统计可以使用机器,近期有扩大生产的规划,生产线还应考虑可扩展性。有生产条件来确定生产线的规模。
二、根据电子产品组装密度,贴装元器件种类、数量来确定设备类型
高密度、有多引脚窄间距和尺寸较大的SMD器件、有异形元器件,必须选择多功能贴片机,一台多功能贴片机完不成贴装任务,那么还应配置一台中速贴片机或高速贴片机。
三、根据产品的工艺流程确定设备选型方案
产品比较简单,采用纯表面组装或单面混装工艺时,可选择一种焊接设备(回流焊炉或波峰焊机);产品比较复杂、组装密度较高、又有较多插装元件的双面混装形式,采用回流流焊和波峰焊两种焊接工艺时,应选择回流焊炉和波峰焊机两种焊接设备;如产品需要清洗,还要配置清洗设备。
四、根据本企业资金条件
资金条件比较紧缺,应优先考虑设备的性能价格比。
五、选择设备的误区
经常碰到客户问那个系列的贴片机,那个回流焊系列是最好的,哪个印刷机是最好的,其实不同产品需要的设备不一样的,不能说德国西门子好,也不能说韩国三星贴片机不好。当然您选择高效的高速贴片机,产能理想而又节能的回流焊,印刷精度高,价格且不贵的锡膏印刷机,如果您是老板慎重考虑工程师所要求设备的可行性,投资高额设备的可行性和投资成本和回收成本这些因素。工程师就更应该了解您所生产的需求,尽量为企业选择高性价比的机器。
