MT7688AN/MT7628AN芯片平台的物联网关工业4G路由器开发板MQTT/TCP串口协议透传
 楼主| bojingnet 发表于 2020-9-8 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7688 支持两种运作模式:IoT gateway 模式与 IoT device 模式.
在 IoT gateway 模式中,可透过 PCIe 界面连接至 802.11ac 芯片组,并作为双频 802.11ac 同步闸道。高速的 USB 2.0 接口可让 MT7688 连接至额外的 3G/LTE modem 硬件,或连接到 H.264 ISP 作为无线 IP 相机的应用。 IoT gateway 模式也支持触摸板、Bluetooth Low Energy、Zigbee/Z-Wave 和 Sub-1 GHz RF 等智能家庭应用所需的硬件。
在 IoT device 模式下,MT7688 支持 eMMC、SD-XC 与 USB 2.0,并且可透过 192Kbps/24bits I2S 接口播放高音质的 Wi-Fi 音频,或是透过 PCM 进行 VoIP 应用。同时也支持各种周边接口,包含 PWM、 SPI slave、三组 UART 与更多 GPIO 接口。
功能特点
MIPS24KEc 580 MHz,具备 64 KB I-Cache 与 32 KB D-Cache
支持最大达 256MB RAM ,并支持 SD-card
1T1R 2.4 GHz,具备 150 Mbps PHY data rate
Legacy 802.11b/g and HT 802.11n modes
1-port 10/100 FE PHY
SD-XC, eMMC, I2C, PCM, I2S(192K/24bits), PWM, SPI master/slave, UART lite, JTAG 与 GPIO
BOJINGnet_L107核心模组是一款基于台湾MTK MT7688/MT7628通用的WiFi智能模块,符合IEEE的802.11 b/g/n标准,可支持5个Ethernet有线 接口可配置WAN/LAN,1路USB Host接 口,1路SD卡接口,1路音频IIS接口,串行通讯IIC接口,串行UART接口3路,若干个GPIO它可以适用于很多场合比如:有线转WiFi、4G转WiFi、吸顶AP、4G路由器、无线音箱、无线存储扩容、无线图传、数据透传等等;通过FCC CE RoHs等相关认证。
◆MIPS架构CPU主频580M
◆支持64MB/128MB/256MB DDR2
◆支持8MB/16MB/32MB SPI Flash
◆超小体积40×25x3.0mm,采用邮票接口(半孔工艺)
◆WiFi信号可以使用I-PEX引出或邮票孔引出非常灵活
◆只需供电3V3系统即可正常启动不需要增加任何外围很好的减少成本
◆无线+有线路由器方案
◆无线支持802.11b/g/n MT7688速率150MBPS,MT7628速率300MBPS
◆有线支持1WAN与4LAN,10M/100M 自适应,可以支持5有线网口
◆适中的RF功率消耗
◆480Mbps 的高速USB 2.0 Host接口
◆3 路UART(推荐UART0 专用于系统Debug)
◆I2S 数字音频接口
◆I2C 串行通信接口
◆TF卡存储接口
◆若干个GPIO可以通过软件配置模式
BOJINGnet_L107内置了稳定的功能固件,免开发就可以直接使用并批量。MQTT/TCP串口透传协议,MIPS/LINUX/Openwrt技术覆盖。内置的固件功能有:1》4G LTE转WiFi网口路由器;2》全网通工业级4G路由器;3》串口转WiFi路由器;4》RS232/485双向数据透传;5》4G DTU串口数据透传;6》WiFi内窥镜(配APP);7》WiFi无线路由器;8》WiFi打印机服务器;9》WiFi音频传输(airplay测试版);10》WiFi存储;11》WiFi中继放大器。
您想要实现什么功能呢?评论区告诉我们,小编为您安排!
快速回复 返回顶部 返回列表
