[AT32F403/403A] 求助,有AT32F403A的RCC配置例程发我下
 楼主| 唐汤 发表于 2020-9-15 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同标题
 楼主| 唐汤 发表于 2020-9-15 16:29 | 显示全部楼层
已解决
是我啊我啊我啊 发表于 2020-9-16 16:09 | 显示全部楼层
十几分钟解决了....我还想进来看看呢
muyichuan2012 发表于 2020-9-18 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以看看at32_system.c文件,里面已经为大家把把8M到240M的时钟配置好了,使用时只要开启对应的宏就可以了。
数据采集存储 发表于 2020-10-9 14:55 | 显示全部楼层
薄幸名的薄 发表于 2021-9-18 10:47 | 显示全部楼层
#if defined (AT32F403Axx)|| defined (AT32F407xx)
/* #define SYSCLK_FREQ_224MHz       224000000 */
#define SYSCLK_FREQ_240MHz       240000000
/* #define SYSCLK_FREQ_224MHz_HSI   224000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_240MHz_HSI   240000000 */
#endif
muyichuan2012 发表于 2021-9-23 11:36 | 显示全部楼层
这里有个AT32 时钟配置工具,蛮好用的。
https://bbs.21ic.com/icview-3041330-1-1.html
aple0807 发表于 2021-9-23 13:06 | 显示全部楼层
用群里的时钟配置工具吧,否则换个晶振都很麻烦
不会哦 点一下UI配置,自动生成代码即可。  发表于 2021-9-23 13:10
快速回复 返回顶部 返回列表
