关于串口问题
2809|8
 楼主| tigerydy 发表于 2012-1-29 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑没有串口但是我要用我的笔记本从仪器的串口读数据,不知道用usb转串口还是EXPRESS转串口。求大侠帮忙!
airwill 发表于 2012-1-30 09:03 | 显示全部楼层
EXPRESS 转串口的性能会好一些.
一般情况下, 数据波特率不是很高, 通信数据占用率不高的话, 大部分 usb 转串口也可以用. 毕竟这个的成本很低, 不妨先找一个来测试一下.
jjjyufan 发表于 2012-2-2 15:02 | 显示全部楼层
2者都可以,USB转串更方便点 EXPRESS更稳定。
putty1005 发表于 2012-2-8 12:25 | 显示全部楼层
usb串口就ok
dtlz 发表于 2012-2-8 12:53 | 显示全部楼层
用USB的比较方便,也比较好用!
zhangyunsheng 发表于 2012-2-17 22:39 | 显示全部楼层
假如你要用USB转串口,不推荐台湾的芯片产品PL2303,这个芯片的兼容性很不好,速率也不高,推荐你采用FDTI芯片的产品,这个芯片英国非常专业的USB转串口芯片,著名的产品有惠普的USB转串口,也有Z-TEK的,惠普的比较昂贵,在100多块钱,你可以买稍微便宜一点儿的品牌,你可以淘宝上搜索FDTI试试。
lhkjg 发表于 2012-2-19 10:14 | 显示全部楼层
usb串口就ok
jack1991 发表于 2013-1-7 11:12 | 显示全部楼层
1)COM1控制:
Private Sub MSComm1_OnComm()
Select Case frmMain.MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
‘此处添加处理接收的代码
End Select
End Sub
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e9%97%ae%e9%a2%98/
vgalcd 发表于 2013-1-7 14:26 | 显示全部楼层
USB用的比较多
