[应用相关] SC0052_AT32F4xx_DMA弹性映射功能使用
 楼主| ArterySW 发表于 2020-10-17 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_DMA弹性映射功能使用的方法
支持型号列表:
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
主要使用外设列表:
TMR 、GPIO、DMA、ADC
1快速使用方法
1.1硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板
图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板
1.2软件资源
1) SourceCode
DMA_Flexible源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.3示例使用
1) 打开 DMA_Flexible 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图 2. Keil 工程选择
3) 本实验使用了DMA的弹性映射功能,此功能并不是在AT所有系列芯片都支持,到发布此篇文档 为止,支持的型号包括403A、407、413、415。
4) 本实验通过TMR1的Update事件产生DMA请求,将ADC采集的数据搬运到TMR1的通道1,使的 TMR1的通道1输出的PWM波形根据ADC采集的数据变化。
5) 在DMA的固定映射模式下,TMR1的Update事件产生DMA请求在DMA1的通道5,通过弹性映射 功能,可以将其定义到DMA1的通道1。通过如下图的函数便可实现。
图3. 代码截图
6) 下载程序,通过抓取PA8的波形观察结果。
DMA_Flexible_V1.0.0.zip
12.36 MB, 下载次数: 301
SC0052_AT32F4xx_DMA弹性映射功能使用_ZH_V1.0.0.pdf
343.24 KB, 下载次数: 94
谢谢分享  发表于 2021-4-6 22:48
凯复Kane 发表于 2020-10-19 21:12 | 显示全部楼层
谢谢分享 刚入门 弹性映射功能具体是用来做什么的
muyichuan2012 发表于 2020-10-19 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
当多个外设使用到同一dma通道时就会冲突。使用弹性映射就可完美解决。
084425 发表于 2020-10-19 23:34 | 显示全部楼层
这个功能好,完美增加了DMA使用的灵活性
