云服务器会增加内存吗?
775|0
 楼主| JimcloudCC 发表于 2020-10-19 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
云服务器会增加内存吗?云服务器可以增加内存,来提升性能。增加内存在云服务器“升级”功能中操作,内存主要有0.5G、1G、2G、3G、4G、6G、8G等,最高达128G。
  云服务器增加内存步骤:登录到用户中心;在业务管理中,点击“服务器管理”;在列表中,每个型号有对应的“升级”入口;在“升级”功能页面,通过“升级固定配置”或“临时扩容CPU和内存”来增加内存;支付相关费用,重启云主机,即可生效。
  云服务器多大内存合适?
  假设一个网站,月活跃PV在100W的,推荐8核vCPU、16G内存、20M带宽;建议开启负载均衡,可以体验更加稳定快速的服务。
  假设一个网站,月活跃PV在10W的,推荐4核vCPU、4G内存、5M带宽,容量、机房线路等根据需求选择。
  假设是普通小型网站,访问量、数据都比较少,并发数据处理也较少的,2G内存已经足够满足。
  云服务器增加内存必须重启吗?
  云服务器增加内存前,建议先关闭云主机(请注意不是控制面板的“关机”功能),等升级完成并重启云主机后,再开启服务。
Jimcloud-采用国际CN2优化线路,保证机器稳定性和速度。
售后团队轮流值班,7*24h不间断售后服务。
官网:https://jimcloud.net/cart.php?gid=2  楚楚QQ 1574683020
