LoRa节点如何以ABP方式入网TTN服务器
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-10-23 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
当你将LoRaWAN网关和LoRa节点都添加到TTN上,这时候,你需要通过ABP或OTAA方式,配置LoRa节点的参数,才能最终实现入网到TTN的目的。
本文以EU868频段的LoRa节点为例,介绍如何将LoRa节点以ABP方式入网TTN。
一、通用频段快速配置连接步骤(以EU868频段为例)
此处,我们以EU868频段的节点为例,来进行ABP方式入网TTN的解说。
需要注意的是,我们购买节点的时候,需要尤其关注所购买的节点适用的频段是否合适,即,是否是我们实际需要应用的场景所采取的频段。比如,如图1红色圆圈所圈住的地方所示,当我们购买瑞科慧联LoRa室外追踪器节点RAK5205的时候,就需要对频段进行选择。
1    LoRa节点具备多种频段版本示意图
AT配置指令示例如下:
at+band=EU868    //配置节点频段
at+mode=0        //配置节点工作在LoRaWAN模式
at+set_config=dev_addr:26011733       //配置dev_addr参数
at+set_config=nwks_key:C96514A92DFC3B4686B0B0C984628FC7   //配置nwks_key参数
at+set_config=apps_key:4C7272ACFD083A119F7C32E0775AEB46   //配置apps_key参数
(以上三参数dev_addr、nwks_key、apps_key为示例参数,实际参数需输入实际节点的参数。具体如何获取实际节点的参数,可以查看**https://bbs.21ic.com/icview-3039988-1-1.html
at+join=abp       //Join abp type
二、运行AT指令后,显示界面示例
2为运行AT指令后,LoRa节点配置显示界面示意图。
2  运行AT指令后,LoRa节点配置显示界面
3为在TTN网站可以查看到的数据截图
图3   EU868频段,TTN上的调试信息示意图
结语
本文介绍了LoRa节点如何ABP方式入网TTN,并具体介绍了所需的AT指令。
快速回复 返回顶部 返回列表
