[MM32软件] MM32F031C8T6
 楼主| lhwtt1111 发表于 2020-10-29 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用此款单片机做IAP功能,目前程序可以正常跳转,但是中断向量表偏移异常。滴答定时器进入不了。
代码如下:
#define         APP_BLOCK1_ADDRESS                0x08001000
(IAP代码)
                JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APP_BLOCK1_ADDRESS + 4);
                Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
                __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APP_BLOCK1_ADDRESS);    //初始化堆栈指针
                Jump_To_Application();                                         //这句话是跳转的意思
(app代码)
        memcpy((char *)0x20000000, (char *)APP_BLOCK1_ADDRESS, 0XB4);
        SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
Betty1299 发表于 2021-1-10 12:35 | 显示全部楼层
这种问题,建议还是查一下手册,或者找一下他们官方的技术支持咨询一下。
单片小菜 发表于 2021-1-12 18:29 | 显示全部楼层
直接对照手册看一下吧,手册里面一般都可以解决你的问题的。
jerow 发表于 2021-1-14 22:11 | 显示全部楼层
是不是修改中断的优先级了,看看中断的优先级。
快速回复 返回顶部 返回列表
