[项目合作] LCD/LED气压表模块设计
1136|2
 楼主| 西城微科 发表于 2020-11-3 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  数显压力表又称数字压力表,内置压力传感器,是集压力测量、显示一体的高精度压力表,具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电,由于采用了低功耗的处理器芯片,续航时间长,具有自动待机与一键清零功能,使用方便,可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。
  气压检测的方式
  1、内置直接测量式:这种气压检测最明显的一点就是可以单独测量每一个轮子的胎压,并以数字的形式显示在仪表盘或者显示装置上,驾驶员可以很直观的了解当前每一个车轮的胎压状况,当某一个车轮胎压异常,过高或者过低,行车电脑就会发出报警。   其原理是:每一个传感器都内置在轮胎里位于气门口附近,原厂的会与气门做在一起,每一个单独的传感器靠电池供电,将测量的胎压数值通过无线传输至接收器,然后显示出来。
  气压表功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/LED数码管数字显示
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机, 提高可靠性和寿命
  三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA|
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
worldsemi 发表于 2020-11-4 17:57 | 显示全部楼层
外包开发四合一气体检测仪,外包电路设计,PCB设计,单片机设计,上位机调试软件。单片机采用32位ARM. 需要有丰富的电路设计经验和单片机编写经验。电路需要电磁干扰,本安防爆,高低温性能方面优良的性能,具有设计过该类要求的成熟项目经验。为了便于沟通,在深圳宝安或者南山区,宁波市比较方便。威兴:powerliu08 (没达到论坛中级技术级别,外包发不了新帖,借位在回帖里面发布外包。)
hao2014 发表于 2020-12-15 14:45 | 显示全部楼层
现在所有的车子都有这个了,楼主是想往这方面插啊
