边缘计算网关下工厂设备远程监控管理
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2020-11-3 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网高速发展,工厂设备操作管理逐渐趋向高度自动化、智能化,统一管理控制协调,高效运作且节省人物力资源成本。生产设备运行健康状态直接关系生产经营计划的实现,因此工厂设备远程监控管理至关重要,是工厂企业运作的核心。
  边缘计算网关下工厂设备监控管理系统通过现场设备搭建联网,并部署云管理平台,将客户生产设备数据上传到云端,设备管理远程化,随时随地能够通过PC/手机端对状态数据进行监测管理。
  边缘计算网关下工厂设备远程监控管理系统组成
  通过计讯物联边缘计算网关TG452,连接前端设备入网,可实现串口数据、模拟量和开关量信号、2路局域网数据的采集并传输至指定服务器,实现设备监测实时化、智能化、远程化、可视化,让设备制造商工程师、维保单位工程师、工厂现场管理工程师、管理人员在统一的平台中协同工作,为生产经营保驾护航。
  1、采集层
  采集层监测设备包括运行时间、动作次数、状态参数等。
  2、传输层
  选择计讯物联边缘计算网关TG462,连接采集层设备入网,通过5G/4G网络将数据传输至中心服务器上,丰富协议库与中心端通信。
  3、平台层
  计讯物联设备管理云平台,对不同协议、分散异地的设备统一接入、统一监测、统一管理。
  工厂设备远程监控管理系统设备-工业级边缘计算网关TG462
  边缘计算网关TG462符合工业级设计标准,能够可靠地工作在极端的工业环境中,采用32位通信处理器和工业级无线模块,支持WAN/LAN、ADSL、GPRS、 4G、WIFI(可选)、GPS(可选)等满足不同环境下对远程通信的需求。
  4个RS232接口(其中1路做DEBUG)、3个RS485接口(其中1路和RS232复用)、1个I2C接口、1个TTL电平串口、4路开关量输入接口、 8路模拟量输入接口(12位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、4路继电器输出、5路电源输出(外设供电)等可兼容采集多种工业传感器采集需求。
  ModbusRTU、ModbusTCP、MQTT、OPC、HTTP、环保212规约、住建部能耗规约,支持定制第三方的上位机通信协议
  工厂设备远程监控管理系统云平台
  具有Web桌面和Web手机版,设备管理不受时间与地域限制。 设备现场的工作图片、视频,可以统一接入平台进行查看,设备管理更直观有效。对设备进行多维度分析,包括连接状态与数量统计、地理分布分析、热力图分析、图表分析等。
快速回复 返回顶部 返回列表
