[通用8051核FLASH系列] 【HC89S003P】如何通过ADC如何获取VDD的电压?
810|3
 楼主| thanswer 发表于 2020-11-5 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册当中有提及 可以通过ICHS这个寄存器
将ADC内部输入通道选择设置为 1/4的VDD?
对这一说法感到非常疑惑,我将内部参考电压设置为2V,那么可以推出VDD的电压吗?
求指教。感激不尽!
z2091981 发表于 2020-11-20 09:57 | 显示全部楼层
VREF设置为内部2V,然后芯片供电不能低于2.7V
测量电池电压,必须经过分压,分压后的测量电压必须低于2V
然后换算就行了
至于1/4VDD,我没用过不清楚
onlycook 发表于 2020-11-23 10:33 | 显示全部楼层
相当于你采集的ADC就是1/4VDD的值呀,哪里不理解呢?
HuangHongLun 发表于 2020-11-25 15:18 | 显示全部楼层
只要你可以测量到这个内部电压就可以,但是你用adc还是需要一个基准参考的,除非adc有一个固定电压的内部参考。
