[通用8051核FLASH系列] HC89S001P是否支持115200波特率呢?
1040|13
 楼主| imdx 发表于 2020-11-7 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下datasheet,HC89S001P就是HC89S0411P为了兼容STM8S001J3管脚重新排列版本吧?
CPU最高频率20M,UART分频比有个/16,感觉支持不了115200波特率。
即使手册提到的32M频率,T4设置0xFFEF,那么实际频率32e6/16/(0x10000-0xffef)/115200=1.0212418300653594,误差也超过2%了。
是否支持微调时钟频率呢?16M微调到16.588M就可以支持115200波特率了。
里面有晴雨 发表于 2020-11-10 08:58 | 显示全部楼层
可以支持115200的。
duo点 发表于 2020-11-19 14:49 | 显示全部楼层
这个肯定能支持的
115200不支持那完了
duo点 发表于 2020-11-19 14:50 | 显示全部楼层
你要认真看手册了
城市花园 发表于 2020-11-25 09:41 | 显示全部楼层
必须支持啊
LM莫 发表于 2020-11-25 10:49 | 显示全部楼层
这个肯定能支持的
115200不支持那完了
我想楼主的意思是,使用20M的频率分频后对115200的波特率误差太大,确实有这个问题,只能是换主频或者重新换波特率了。
LM莫 发表于 2020-11-25 10:51 | 显示全部楼层
支持是支持,但是误差太大,需要主频的正好分频和波特率一致,这样的误差才会最小。
jcky001 发表于 2020-11-26 08:49 | 显示全部楼层
我估计你是没认真看手册吧,哈哈
 楼主| imdx 发表于 2020-11-26 11:01 | 显示全部楼层
我估计你是没认真看手册吧,哈哈
我仔细看了,建议你也仔细看看
豌豆爹 发表于 2020-11-27 16:56 | 显示全部楼层
完成可以的
七毛钱 发表于 2020-11-27 16:57 | 显示全部楼层
可以的
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-17 20:43 | 显示全部楼层
当然支持的哦。
名字是啥样 发表于 2020-12-23 11:22 | 显示全部楼层
支持的,没有任何问题的。不错的一种操作的。
alxd 发表于 2020-12-24 13:34 | 显示全部楼层
我觉得会支持115200  不然还有啥意义呀
