[开发工具] 芯圣IDE错误提示问题
1592|10
 楼主| mywz 发表于 2020-11-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣IDE提示holychip_define.h:no such file or dirctory
 楼主| mywz 发表于 2020-11-12 16:01 | 显示全部楼层
请教给位前辈,芯圣ide需要配置什么吗?
 楼主| mywz 发表于 2020-11-12 16:05 | 显示全部楼层
HC18P235L.h,这个库文件在哪里下载,我在官网没有找到
 楼主| mywz 发表于 2020-11-13 09:17 | 显示全部楼层
编译提示这个错误是什么原因?  有点不明白
error:missing definition for symbol "_INDF1" ,required by "source\inital.o"
error:missing definition for symbol "_INDF0" ,required by "source\inital.o"
onlycook 发表于 2020-11-23 10:42 | 显示全部楼层
Arduino对应某个特定模块一般都需要一个库,库就是别人编好的一个程序包,你需要下载这个库,然后复制到Arduino ide的libraries中
caigang13 发表于 2020-11-25 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个错误表示缺少文件
weifeng90 发表于 2020-11-25 08:11 | 显示全部楼层
应该是缺少某个库文件导致的。
cr315 发表于 2020-11-25 09:30 | 显示全部楼层
有可能是缺少某个文件导致的
HuangHongLun 发表于 2020-11-25 15:26 | 显示全部楼层
可能你的工程没包含,可能是包含了本地路径没了这个文件,一般是由前者导致的。
麻花油条 发表于 2020-11-27 16:31 | 显示全部楼层
是不是你的工程包没包含了
