[电源] 开关电源变压器选择需要计算出哪些参数
1824|27
 楼主| jiajs 发表于 2020-11-17 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源变压器选择需要计算出哪些参数
午夜粪车 发表于 2020-11-17 22:16 | 显示全部楼层
一是输入电压是多少,二是你选 用什么样的开关电源芯片
zhaoxqi 发表于 2020-11-17 22:19 | 显示全部楼层
还有输出功率,所用变压器材质等等。
huangchui 发表于 2020-11-17 22:23 | 显示全部楼层
首先要明确你的应用系统,才好分析,这样太笼统不好说
 楼主| jiajs 发表于 2020-11-17 22:31 | 显示全部楼层
我似乎明白了什么
zhenykun 发表于 2020-11-17 22:36 | 显示全部楼层
杂数比,磁芯材料,功率,引线脚位等
songqian17 发表于 2020-11-17 22:40 | 显示全部楼层
选择相应的拓扑结构
supernan 发表于 2020-11-17 22:44 | 显示全部楼层
根据参数设定初级、次级圈数、线径
pangb 发表于 2020-11-17 22:48 | 显示全部楼层
根据环境因素、开关频率选择磁芯材质
xxmmi 发表于 2020-11-17 22:59 | 显示全部楼层
输出功率的大小主要是看其磁心材料的横截面积的大小
wenfen 发表于 2020-11-17 23:02 | 显示全部楼层
考虑变压器加工工艺的要求
renyaq 发表于 2020-11-17 23:06 | 显示全部楼层
温度达标,效率达标
huwr 发表于 2020-11-17 23:09 | 显示全部楼层
就是看规格,具体的很多人都有接触过
stly 发表于 2020-11-17 23:15 | 显示全部楼层
选择相应的PWM IC 和 MOS 来进行初步的电路原理图
songqian17 发表于 2020-11-17 23:18 | 显示全部楼层
计算启动电阻阻值的
llljh 发表于 2020-11-17 23:21 | 显示全部楼层
确定开关频率,选择磁芯确定变压器
yinxiangh 发表于 2020-11-17 23:24 | 显示全部楼层
不知道磁芯的选择应遵循设么样的原则?
huanghuac 发表于 2020-11-17 23:30 | 显示全部楼层
确定是多大功率的电源
spark周 发表于 2020-11-17 23:33 | 显示全部楼层
绕组匝数及绕组多少等
stly 发表于 2020-11-17 23:38 | 显示全部楼层
选择该功率大小的磁芯和磁芯骨架
