[其它应用] 2K代码限制
840|10
 楼主| tian111 发表于 2020-11-17 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑win7系统,keil MDK安装好后又装了一个keil C51 都是keil4,在两个keil都**好后工程编译没有问题,但是使用JET仿真的时候总是弹出来2K代码限制。
songqian17 发表于 2020-11-17 23:05 | 显示全部楼层
限制仿真效果怎么样
 楼主| tian111 发表于 2020-11-17 23:08 | 显示全部楼层
都不对 ,好像2K以外的内存都是空的
chenho 发表于 2020-11-17 23:15 | 显示全部楼层
有图示吗?
 楼主| tian111 发表于 2020-11-17 23:18 | 显示全部楼层
KEIL的问题,和仿真器无关
huanghuac 发表于 2020-11-17 23:20 | 显示全部楼层
你用的是评估版本的KEIL C51.建议购买正版的。或者 。。。。你懂的。
 楼主| tian111 发表于 2020-11-17 23:24 | 显示全部楼层
从来没碰到这个问题,**成功了,编译没问题  仿真出问题的
函数不想导 发表于 2020-11-17 23:25 | 显示全部楼层
有些时候keil上会出现不太兼容的情况
bqyj 发表于 2020-11-17 23:30 | 显示全部楼层
估计是WIN7或者 64位系统。有没有用管理 员权限去安装软件?
zhuhuis 发表于 2020-11-17 23:33 | 显示全部楼层
是啊,能安装驱动?甚至解X破?JET51有WIN7 64位的驱动的。你装的是什么?
 楼主| tian111 发表于 2020-11-17 23:37 | 显示全部楼层
嗯,是这个原因,结贴了
