数据采集网关下煤矿安全在线监测系统
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2020-11-18 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1113日,国家煤矿安监局发布《关于全面深入开展煤矿安全生产大排查的通知》,相关部门将积极采取有效措施,严厉打击违法违规行为,坚决遏制煤矿重特大事故,煤矿安全问题一直是各企业单位的关注重点。
煤矿安全在线监测系统
  煤矿安全在线监测系统,采用无线通信技术,实现现场环境、设备状态的实时云监控,大数据的智能、可视化管理不放过任何可能存在的安全隐患细节,异常数据0延时警报反馈,大大提升煤矿安全系数,保障人民生命财产安全。
煤矿安全在线监测系统通过计讯物联数据采集网关可进行模拟量、开关量、累计量采集、数据传输、数据存储、数据处理、声光报警、控制等功能。实现煤矿井下甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等数据全方位监测。煤矿安全监测系统云平台实现远程数据监控、阈值设置、指令下发,设备远程维护配置。
煤矿安全在线监测系统功能
1、设备无线组网,施工简单快速,降低施工成本
2、利用计讯物联数据采集网关,不受区域限制,只需要无线信号覆盖到的地就可安装,组网方便。
3、计讯物联数据采集网关接口丰富满足前端传感器、设备接入需求。
4、计讯物联数采网关支持***安全隧道功能,包括PPTPL2TPGREIPSEC
5、故障诊断、远程运维更简单,可以远程实现设备管理、故障诊断及视频图片抓拍、回传、存储及预警管理
快速回复 返回顶部 返回列表
