[技术求助] 读取的寄存器数据始终不变
700|18
 楼主| zhenykun 发表于 2020-11-19 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上初步判断为BQ27210没有工作,通过IIC总线读取寄存器数据,无论外界侦测电压和电流改变多少,读取的寄存器数据始终不变
午夜粪车 发表于 2020-11-19 21:55 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhenykun 发表于 2020-11-19 22:08 | 显示全部楼层
是否BQ27210工作需要特定的激活手段
jiajs 发表于 2020-11-19 22:12 | 显示全部楼层
没有碰到过。。。
wyjie 发表于 2020-11-19 22:16 | 显示全部楼层
不知道跟这个有没有关系:
VCC引脚接入与BAT引脚电压不一样
yszong 发表于 2020-11-19 22:23 | 显示全部楼层
我觉得是IIC总线上有上接电阻,所以一直是高
heweibig 发表于 2020-11-19 22:26 | 显示全部楼层
貌视没关系
jiahy 发表于 2020-11-19 22:29 | 显示全部楼层
可能的原因有:
1、硬件连接不正确;
2、程序不对,读取的是固定值,那固定值是多少?
jiaxw 发表于 2020-11-19 22:32 | 显示全部楼层
某些引脚焊接不良
liliang9554 发表于 2020-11-19 22:39 | 显示全部楼层
芯片问题(可申请样品看看);
zhaoxqi 发表于 2020-11-19 22:43 | 显示全部楼层
一步步来, 首先验证一下电路, 电源供电, I2C 的时序有没有问题, 芯片有没有工作?
jiajs 发表于 2020-11-19 22:47 | 显示全部楼层
可以去官网下载一份 bq27x10 evaluation software 参考一下.
spark周 发表于 2020-11-19 22:52 | 显示全部楼层
IIC总线的还是挺有研究的必要性的
songqian17 发表于 2020-11-19 22:55 | 显示全部楼层
这个先看看IIC 总线的是否有问题的
huanghuac 发表于 2020-11-19 22:58 | 显示全部楼层
楼上几位的建议比较好的
spark周 发表于 2020-11-19 23:04 | 显示全部楼层
怎么快速有效的检测I2C 的时序
xxmmi 发表于 2020-11-19 23:08 | 显示全部楼层
你读取的值是多少?
chenho 发表于 2020-11-19 23:11 | 显示全部楼层
怎么确认正确读出来了?
 楼主| zhenykun 发表于 2020-11-19 23:15 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
