[技术求助] 有没有什么办法减小它的交流声?
1314|23
 楼主| spark周 发表于 2020-11-19 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放一开机就“嗡嗡”乱叫,不仅影响音质,而且让人心烦,有没有什么办法减小它的交流声?
jiaxw 发表于 2020-11-19 22:13 | 显示全部楼层
音频信号线质量欠佳或插头接触不良吧
zhaoxqi 发表于 2020-11-19 22:19 | 显示全部楼层
电源滤波电容性能下降或损坏
shimx 发表于 2020-11-19 22:23 | 显示全部楼层
或者电路接地不良
zyf部长 发表于 2020-11-19 22:26 | 显示全部楼层
嗡嗡声, 往往和电源纹波有关, 也比较容易改善的, 可以先查一下, 想办法改善一下
wyjie 发表于 2020-11-19 22:29 | 显示全部楼层
电路板存在漏电现象
dengdc 发表于 2020-11-19 22:33 | 显示全部楼层
功放块故障。
检查下电路
jiahy 发表于 2020-11-19 22:40 | 显示全部楼层
我的也有。是左右声道参数不平衡,还是地没处理好
shimx 发表于 2020-11-19 22:43 | 显示全部楼层
主要的原因是太廉价了,买个质量好一点的吧
huangchui 发表于 2020-11-19 22:47 | 显示全部楼层
应该是滤波电容失效了  呵呵
liliang9554 发表于 2020-11-19 22:52 | 显示全部楼层
主要检查其滤波电路这一块了,适当调整相关电容电阻的大小,滤掉不需要的杂波
huangchui 发表于 2020-11-19 22:55 | 显示全部楼层
我感觉是接地点不当,接地点应选择在渡波电容附近
wyjie 发表于 2020-11-19 22:58 | 显示全部楼层
频率有点高,选择合适的电容应该可以解决此问题
zhaoxqi 发表于 2020-11-19 23:04 | 显示全部楼层
一般是电源的问题!把电源滤波加强一下,或是换个好点的电源
dengdc 发表于 2020-11-19 23:08 | 显示全部楼层
首先把前置放大部的输人端对地短路,看看噪声是否消失,如果噪音消失,可认定噪音来源于输入信号线,可将其换为三芯屏蔽线,注意屏蔽层只能一端接地。
wuhany 发表于 2020-11-19 23:11 | 显示全部楼层
另外,耦合电容应选用漏电小的电容,如钽电容、MKP电容等,音量电位器外壳应接地。
shimx 发表于 2020-11-19 23:15 | 显示全部楼层
输入的是交流电吧。变成直流电源稳压滤波效果不行,我以前碰到过
liliang9554 发表于 2020-11-19 23:19 | 显示全部楼层
我的电脑音响也有这样的问题,电脑一关机,就听到持续的交流声,唯一的办法就是关掉音响电源。
zhaoxqi 发表于 2020-11-19 23:24 | 显示全部楼层
自身的频率有些高的吧
有可能阻抗匹配问题。
jlyuan 发表于 2020-11-19 23:28 | 显示全部楼层
调解下配置的滤波电容的参数的
