[电路资料] CS8516 5V-15V宽电压30W单、现阶段唯一一款支持在12V供电提供AB/D类切换功能
890|0
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2020-11-22 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
CS8516E是一款适用于双节锂电以及铅酸电池供电应用,固定增益,带三种防破音模式,AB/D切换,静音功能,单声道音频功率放大器。在9V以内供电的情况下,可以驱动低至2Ω 的扬声器,最大输出20W功率;在12V以内供电的情况下,可以驱动低至3Ω 的扬声器,最大输出25W功率;CS8516E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出.
CS8516E提供了纤小的的EQA16封装形式供客户选择 ,封装尺寸和ESOP8一致, 其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
输出功率
PO   at  10% THD+N, PVDD = 15V
RL = 4 Ω   30W(D MODE NCN OFF)
PO   at  10% THD+N, PVDD = 12V
RL = 3 Ω   25W(D MODE NCN OFF)
RL = 4 Ω   19W(AB MODE)
AB类使用的最高电压不得超过12V,负载不得低于4Ω
PO   at  10% THD+N, PVDD = 9V
RL = 2Ω  20W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:5V到15V
扩频功能
固定64倍增益,集成10K输入电阻,640K反馈电阻
内置三种防破音模式
无需滤波的Class-D结构
最高93%的效率(PVDD=12V)
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间 (200ms)
静态电流   (18mA)
低关断电流 (1µA)
过流保护,短路保护和过热保护
应用
便携式蓝牙音箱
拉杆音箱
多波段收音机
