[项目合作] 服务器性能的好坏如何分辨,有哪些衡量标准
603|0
 楼主| 耀磊花楹 发表于 2020-11-23 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:399 元
做站长的应该都知道,服务器是整个网络系统和计算平台的核心,许多重要的数据都保存在服务器上,很多网络服务都在服务器上运行,因此服务器性能的好坏决定了整个应用。可面对如今良莠不济的服务器市场,如何选择一台性能优质的服务器呢?服务器性能的好坏如何分辨?
1、CPU(中央处理器)
独立服务器的CPU执行诸如服务网页、运行数据库查询或处理计算命令等指令。CPU和内核的数量会影响可执行多少个并发指令。CPU架构和功能也影响执行指令的速度,特别是在围绕这些功能设计程序的网站或应用。
2、内存RAM(随机存取存储器)
服务器内存的大小会影响服务器处理命令的速度。处理更复杂和更多种命令时,需要更高的内存。例如,动态的电子商务网站、数据库服务器等,需要对数据库运行各种查询和检索,更大的内存将使您获得更高的性能优势。
3、硬盘类型(如SATA,SDD)
服务器中的固态硬盘(SSD)比SATA硬盘驱动器提供更高的磁盘读/写速度,也称为输入/输出(I/O)性能。具有SSD读取和写入磁盘的服务器速度更快,但定价显著高于同等存储容量的SATA硬盘。
4、硬盘存储空间
服务器的硬盘存储是本地数据库大小和文件(如图像)的本地存储的限制因素。配置RAID磁盘阵列可有效增加数据可靠性,增加读取/写入(I/O)性能,RAID需要两个以上单独的存储卷。存储还可以采取网络存储的形式,如NAS(网络连接存储)或SAN(存储区域网络)。
5、带宽
带宽数据传输限制,指的是可以并发到您的服务器的数据量。服务器带宽价格一般较高,通常提供10M 、20M,100M等常用带宽。像并发视频流、游戏和大数据处理等工作任务都需要高带宽。
6、可用性
服务器的高可用性(HA)可能指网络和电源可用性,这反映在托管服务提供商的维护正常运行时间的实际记录以及其SLA(服务级别协议)中,以保证一定的正常运行时间。HA还可以通过以系统中单独的主动地添加RAID配置引入冗余来实现可用性保障,在发生隔离故障的情况下进行故障转移。
7、网络延迟
网络延迟是服务器和用户之间发送信息的延迟的毫秒。网络延迟的高低由服务器提供商决定,但受到服务器和用户之间的距离和网络质量的影响。如租用香港服务器为降低延迟,服务器供应商部署中国大陆连通香港地区的CN2专线,是目前中国大陆访问较快较稳的线路,可提供较低的延迟和较好的网络体验。
小编耀磊花楹
河南耀磊商务
