[触摸8051核FLASH系列] HC-Touch系列MCU使用
5525|35
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频: 视频内容简介及链接.pdf (72.48 KB, 下载次数: 13)
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:29 | 显示全部楼层
HC-Touch系列MCU使用_Ver1.00.pdf (2.93 MB, 下载次数: 35)
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:30 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:31 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:32 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:35 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:37 | 显示全部楼层
HolyChip目前提供了以下触摸库,用户可以根据自己需求进行选择
HC89F3xx1_ Touch_ Library_ Code
HC89F3xx1系列 HC89F30x_ Touch_ Library_ Code
HC89F30x系列 例程中为用户搭建了最基本的工程框架,建议用户在此框架的基础上进行产品开发。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:38 | 显示全部楼层
HC89F3xx1_ Touch_ Demo_ Code HC89F30x_ Touch_ Demo_ Code
HC89F3xxx Touch Demo的演示程序,例程中除最基本的Touch库,还有一些按键的使用判断
方式,如长按、多按键同时按下等,另外还包括了PWM等函数。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:39 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:40 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:41 | 显示全部楼层
HolyChip_Touch_ASM&C(Example HC89F3541)
C和汇编混合编程范例
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:42 | 显示全部楼层
HC89F3541 Register Example HC89F3541所有模块例程
HC89F303 Register Example HC89F303所有模块例程
可配合开发小板使用
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:43 | 显示全部楼层
91975fc326b36f645.png 如产品需要考虑低功耗请先阅读文档《AN005T_实现触摸低功耗》
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:44 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:45 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 12:46 | 显示全部楼层
2 触摸库介绍
首先设置型号及触摸通道: 132275fc327b9039ed.png
