[其他] CX3319B/马达驱动专用芯片/电动剃须刀芯片
1333|1
 楼主| millerchoi 发表于 2020-12-5 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
这一期说说另一款适用于电动剃须刀、电动牙刷、等单节锂电池充电管理功能、拨码检测功能的马达驱动专用芯片。CX3318B的兄弟CX3319B。
二、概述
CX3319B可通过调节外部电阻来调节充电电流大小,方便多种档位的设计,为了增强安全性,内部设置了输入过压保护、过充保护、过温保护、电池欠压保护、短路保护,以及防止一些杂物堵塞马达引起异常增加了马达堵转保护。
性能方面也非常的卓越,稳定可靠的单节锂电马达驱动专用芯片。
三、特性
1.输入工作电压:DC5.0V±0.5V,输入过压保护≥6.2V
2.支持电池0V充电、支持边充边放
3.采用SOP-8L封装形式,良好的PCB设计,简洁的应用路线
4.高达600mA的可编程充电电流,小于2μA静态功耗
5.稳定,高效的恒压,恒流充电,并在无过热环境下进行最大设定电流充电。
四、功能简述
欠压闭锁:
      内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在 VIN 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机 模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果 UVLO 比较器发生跳变, 则 在 VIN 升至比电池电压高 200mV 之前充电器将不会退出停机模式。
自动再充功能:
      当电池电压降至 4.00V(大致对应于电池容量的80%至 90%)以下时,充电循环重新开始。这确保了 电池被维持在(或接近)一个满充电状态,并免除了进行周期性充电循环启动的需要。在再充电循环过程中, LED引 脚输出进入一个强制下拉状态。
自动再充功能流程图:
过热保护:
      充电时如果芯片温度升至约 140℃的预设值以上,则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流. 该功能可防止 CX3319B 过热,并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏芯片的风 险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下,可根据典型而不是最坏情况环境温 度来设定充电电流,放电时如果芯片温度升至约 140℃的预设值以上,则停止输出,当芯片温度降到 110℃ 以下时再次恢复输出。
输出堵转保护:
      当CX3319B输出电流大于1.9A小于2.5A持续时间 1S-3S 芯片进入堵转,芯片关闭输出,LED指示关闭。 需要注意的是输出并的消噪电容,可根据容值的大小改变堵转时间。
输出短路保护:
当CX3319B输出电流瞬间达到8A,芯片关闭输出,LED指示关闭。
五、常应用范围
电动剃须刀、电动理发剪、电动除毛器和电动牙刷等单节锂电池供电的马达类产品。
有意的可以加一下微信交流一下 18123797237
