三极管和MOS管驱动电路的使用方法
 楼主| 发表于 2020-12-11 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管和MOS管驱动电路的使用方法
发表于 2020-12-11 22:40 | 显示全部楼层
三极管和MOS管驱动电路的使用方法
(1)NPN型三极管,适合射极接GND集电极接负载到VCC的情况。只要基极电压高于射极电压(此处为GND)0.7V,即发射结正偏(VBE为正),NPN型三极管即可开始导通。基极用高电平驱动NPN型三极管导通(低电平时不导通);基极除限流电阻外,更优的设计是,接下拉电阻10-20k到GND;
优点是:①使基极控制电平由高变低时,基极能够更快被拉低,NPN型三极管能够更快更可靠地截止;②系统刚上电时,基极是确定的低电平。
(2)PNP型三极管,适合射极接VCC集电极接负载到GND的情况。只要基极电压低于射极电压(此处为VCC)0.7V,即发射结反偏(VBE为负),PNP型三极管即可开始导通。基极用低电平驱动PNP型三极管导通(高电平时不导通);基极除限流电阻外,更优的设计是,接上拉电阻10-20k到VCC;
优点是:①使基极控制电平由低变高时,基极能够更快被拉高,PNP型三极管能够更快更可靠地截止;②系统刚上电时,基极是确定的高电平。
(3)PMOS,适合源极接VCC漏极接负载到GND的情况。只要栅极电压低于源极电压(此处为VCC)超过Vth(即Vgs超过-Vth),PMOS即可开始导通。栅极用低电平驱动PMOS导通(高电平时不导通);栅极除限流电阻外,更优的设计是,接上拉电阻10-20k到VCC,使栅极控制电平由低变高时,栅极能够更快被拉高,PMOS能够更快更可靠地截止。
(4)NMOS,适合源极接GND漏极接负载到VCC的情况。只要栅极电压高于源极电压(此处为GND)超过Vth(即Vgs超过Vth),NMOS即可开始导通。栅极用高电平驱动NMOS导通(低电平时不导通);栅极除限流电阻外,更优的设计是,接下拉电阻10-20k到GND,使栅极控制电平由高变低时,栅极能够更快被拉低,NMOS能够更快更可靠地截止。
发表于 2021-2-17 10:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-2-27 15:33 | 显示全部楼层
基础知识,再学习一下!
发表于 2021-3-2 09:09 | 显示全部楼层
如何用NMOS管做防反接电路
发表于 2021-3-3 19:37 | 显示全部楼层
三极管判断状态:发射极正偏,集电极反偏,工作在放大状态。发射极正偏,集电极正偏,工作在饱和状态。发射极反偏,集电极反偏,工作在截止状态。
发表于 2021-4-2 10:29 | 显示全部楼层
这个基础知识,还是很不错的
发表于 2021-4-19 09:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 10:10 | 显示全部楼层
好东西,学习学习
快速回复 返回顶部 返回列表
