[个人承接] LCD液晶屏的日常保养注意事项
695|0
 楼主| htjxianjian 发表于 2020-12-14 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
     TFT-LCD是指薄膜晶体管,即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一。
    TFT液晶显示屏十分脆弱,日常该如何对它进行保养维护呢?
   (1)避免震动。LCD液晶屏幕是玻璃制品十分脆弱,要避免强烈的冲击、碰撞、挤压和振动。更不可以对LCD的液晶屏施加压力。
   (2)避免屏幕长时间使用及长期让液晶屏固定在一个画面上。长期工作对于LCD来说不是一件好事,如果在不用的时候,一定要关闭显示器电源。同样在使用LCD液晶屏时要慎用壁纸和屏保。大多数的壁纸和屏保程序的画面都色彩艳丽,光线明暗变化对比强烈,长时间使用会使LCD色彩失真,从而影响到LCD显示屏的寿命。所以,在使用LCD时最好使用单色屏并取消屏保。
   (3)防电磁干扰。TFT液晶显示屏要远离磁场较强的物体,周围强大的磁场会使显示器的内部产生额外的电压,从而影响到显示屏电压的稳定性。长时间处于强大的磁场中,还会使得色彩失真,从而影响到LCD的显示效果和寿命。
   (4)注意潮湿。不要让任何湿气进入LCD,如室内湿度过高LCD内部可能会产生结露现象,以致LCD发生漏电和短路,严重的还会烧毁显示屏。对于湿度较大的一些南方地区,可将LCD放置到较温暖而干燥的地方,也可定期用功率不大的台灯对液晶显示屏的背部进行烘烤,以便让其中的水分蒸发掉。
    以上就是LCD液晶屏在使用过程中的几点注意事项,希望对大家有所帮助。更多关于LCD液晶显示屏方面问题可以和小编一起探讨!
