[项目外包] 搭建小视频app如何选择国内服务器配置?
836|1
 楼主| 耀磊花楹 发表于 2020-12-16 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:399 元
租用服务器搭建小视频app业务,不同的用户都有不同的用途,所以需要对服务器的稳定性和安全性有比较高的要求,而且很多用户经常会对于机房的位置有一定的困惑,如何在租用app服务器的时候兼顾性能参数和性价比,这里更推荐使用国内服务器,下面就来简单说说: 租用国内服务器部署小视频app业务需要什么样的配置?
① 小视频app服务器配置:
选择APP服务器配置主要看使用APP的人数,使用人数/同时在线人数越多,需要的服务器配置就越高。初期不知道服务器配置要多大,可以低配测试,然后根据测试结果估算需要的配置,弹性扩容。
一般普通物理服务器配置是4核8G服务器、中等配置服务器是8核16G、高端服务器配置是16核32G以上。未来还会有扩容需求,偶尔服务器商搞促销活动,物理服务器的弹性可以让你们轻松应对。APP服务器配置的高低决定app服务器租用价钱的多少。
② 服务器硬盘的选择
服务器可以使用的硬盘种类繁多,传统的有SAS硬盘、SATA硬盘以及目前相当流行的SSD硬盘。SAS硬盘数据的读写具有相当的优势,但单块硬盘容量较小。
SSD固态硬盘比SATA硬盘驱动器提供更高的磁盘读/写速度,也称为输入/输出(I/O)性能。具有SSD读取和写入磁盘的服务器速度更快,但定价显著高于同等存储容量的SATA硬盘,在选择时推荐租用至强双CPU、SSD硬盘服务器了。
③ 小视频app服务器带宽:
APP服务器带宽与同时在线人数紧密相关,建议大家选择独享带宽避免共享带宽,前期可以选择10M/20M独享服务器租用,后期随着使用APP的人数增加,可以增加至100M独享、1000M独享等等。因此APP服务器的带宽也会影响app服务器的价格!
④  服务器线路多种可选
网络接入速度快。国内线路有电信,联通,移动,BGP多线等不同线路。为了满足不同地区,不同网络用户访问速度,我们可以选择BGP的多线,也可以选择电信和联通两个单线,无论选择哪种方案,速度都是非常理想的
⑤ 小视频app服务器选择:
大家要选择服务好、质量高、价格实惠的app服务器! app服务器租用多少钱的因素就是线路、配置、带宽、地区四个方面了,当然在选择APP服务器租用的时候也要考虑APP类型的不同对服务器的要求,例如:直播APP对带宽以及CPU的运用相对于其他APP的使用率要高出25%—30%左右
⑥  服务器售后保障
在租用服务器时,应找有 24 小时售后服务的 IDC运营商。售后的好坏也间接决定了 APP 后续在运营过程中的好坏,首先服务器可能会不定时出现故障,这个是谁也不能保证的;其次服务器万一出现故障,短时间内无人能及时解决就会为自己带来不可预估的损失。所以在选择上,也应尽量选择具备 24 小时售后服务的IDC运营商。
xinyipcb 发表于 2020-12-18 21:39 | 显示全部楼层
这个是在做广告的吧
