[公司承接] 血氧仪硬件功能方案设计
 楼主| 西城微科 发表于 2020-12-17 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  血氧仪特点:
  1、使用方便快捷:不用去采血,不必承受皮肉之苦,只要往手指上轻轻一夹,3秒钟你就能准确的看到你的身体健康状况;
  2、安全、省事:完全没有交叉感染的可能,因为不需要;免去了排队等候检查的繁琐,随时随地检查自己的身体状况。
  测量指标:血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI);
  1、脉率:脉搏就是指浅表动脉的搏动。正常人的脉搏和心跳是一致的;
  2、心率是心脏跳动的频率。一般人在每分钟60--90次之间。但是人在运动和紧张等情况下,会出现心跳加快的情况。脉率是每分钟的脉搏数.正常情况下脉率和心率是一致的。当房颤或频发期前收缩时脉率较心率少;
  3、血氧饱和度:血氧饱和度(oxygen saturation简写为SO2)是临床医疗上重要的基础数据之一。
  人体所消耗的氧主要来源于血红蛋白(在正常的血液中存在四种血红蛋白:氧合血红蛋白(HbO2)、还原血红蛋白(Hb)、碳氧血红蛋白(CoHb)、高铁血红蛋白(MetHb)。其中与氧气做可逆性结合的是还原血红蛋白,与氧气不相结合的是碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白。)所携带的氧。通常称血液中氧含量即指血液中氧合血红蛋白的多少,用血氧饱和度这个物理量来描述血液中氧含量的变化。血氧饱和度是指在全部血容量中被结合O2容量占全部可结合的O2容量的百分比。正常人体动脉血的血氧饱和度为98%, 静脉血为75% 。它是反映机体内氧状况的重要指标,一般认为血氧饱度正常值应不低于94%,在94%以下被视为供氧不足;
  4、灌注指数(PI):通常PI作为一个参数指标,能反映出被检测者的肢体灌注状况,表明机器的检测精度。即在低灌注和弱灌注的条件下仍能检测;
  而且,通过PI的显示,还能表明被检测者本身的肢体状况问题,即当出现低灌注时,表明被检测者是否有其本身原因造成的如心脏问题、休克等情况,同时也能反映出是否有外部因素等造成的原因如天冷、末梢循环较差等情况,从而通过以上情况来进行判断;
  5、PI是指血流灌注指数(Perfusion Index,PI), PI值反映了脉动血流情况,即反映了血流灌注能力。脉动的血流越大,脉动分量就越多,PI值就越大。因此,测量部位(皮肤、指甲、骨骼等影响)和病人本身的血流灌注情况(动脉血液的流动情况)都将影响PI值。由于交感神经会影响心率和动脉血压(影响脉搏动脉血流),所以人体的神经调节系统或精神状态 也会间接影响PI值。因而,不同麻醉的状态下,其PI值也会不同。
  血氧仪,顾名思义,就是指测定血氧的仪器,缺氧病人应长期使用血氧仪,检测血氧含量,能有效预防危险发生,如果出现缺氧状况,时间补氧,大大减少疾病发作机会。
  初的一台血氧饱和仪由Millikan在20世纪40年发。它监测动脉中携带氧的血红蛋白与不携带氧的血红蛋白的比例。典型的血氧饱和仪带有两个发光二极管。这两个发光二极管面向病人的待测部位-通常是指尖或耳垂。一只二极管释放波长为660纳米的光束,另一只释放905,910或者940纳米。含氧的血红蛋白对这两种波长的吸收率与不含氧的差别很大。利用这个性质,可以计算出两种血红蛋白的比例。测试的过程通常不需要从病人身上抽血。通常的血氧仪也可以显示病人的脉搏。
  工作原理:
  1、饱和度表示方法:
  功能饱和度:(functional saturation);
  SO2=氧合血红蛋白/(氧合血红蛋白 还原血红蛋白);
  自然饱和度:(fractional saturation);
  SO2=氧合血红蛋白/(氧合血红蛋白 还原血红蛋白 碳氧血红蛋白 高铁血红蛋白);
  临床上多采用功能饱和度来反映血氧中氧含量的变化;
  2、饱和度下降原因:呼吸、循环系统的疾病,麻醉引起的机体自动调节功能失常,大手术创伤,其它治疗、检查引起的损伤;
  症状:头晕、无力、呕吐,重者则会危及生命;
  3、检测结果评定:从医学析,血液中含氧量大于等于95,为正常指标;每分钟脉搏在60-100次之间,为正常指标。如果您检测下来的数值均不符合上述两大指标,请于不同时间点分别检测2-3次,保持2-3天的连续检测,如果数值依然不符合标准,建议您去详细求症。
快速回复 返回顶部 返回列表
