Ubuntu14.04安装使用ncnn
613|0
 楼主| keer_zu 发表于 2020-12-18 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用
ncnn是腾讯开源的一个针对手机端的cnn框架,本文介绍如何在Ubuntu14.04上安装并使用ncnn。
安装protobuf下载protobuf源代码
  1. sudo apt-get install autoconf automake libtool curl
  2. git clone https://github.com/google/protobuf
  3. cd protobuf
然后修改autogen.sh,这里需要注意的是gmock由于网络的原因无法下载,需要我们从别的地方下载好然后放到protobuf文件夹中,并修改autogen.sh中相应的内容,然后运行autogen.sh。
编译与安装protobuf
  1. ./configure
  2. make
  3. make check
  4. sudo make install
  5. sudo ldconfig
默认的安装路径是/usr/local/lib。
编译ncnn下载并编译ncnn
  1. git clone https://github.com/Tencent/ncnn
  2. cd ncnn
  3. mkdir build && cd build
  4. cmake ..
  5. make -j
  6. make install
这时在build/tools文件夹下有可执行文件caffe2ncnn和ncnn2mem,其作用分别是将caffe模型转成ncnn模型以及对ncnn模型进行加密。
ncnn的demo先安装OpenCV,这里不详细介绍,可以参考网上已有的opencv安装脚本Install-Opencv-Master。
进入ncnn/examples
自己编写一个Makefile文件
  1. NCNN = /home/jingao/ncnn
  2. OPENCV = /home/jingao/Downloads/opencv-2.4.10
  3. INCPATH =       -I${NCNN}/build/install/include \
  4.                 -I${OPENCV}/modules/objdetect/include \
  5.                 -I${OPENCV}/modules/highgui/include \
  6.                 -I${OPENCV}/modules/imgproc/include \
  7.                 -I${OPENCV}/modules/core/include
  8. LIBS = -lopencv_core -lopencv_highgui -lopencv_imgproc  \
  9.                 -fopenmp -pthread
  10. LIBPATH = -L${OPENCV}/lib
  11. squeezenet:squeezenet.cpp
  12.     $(CXX) $(INCPATH) $(LIBPATH) $^ ${NCNN}/build/install/lib/libncnn.a $(LIBS) -o $@
然后make,即可得到可执行文件squeezenet,
运行
即可得到图像的分类结果。
参考http://www.linuxidc.com/Linux/2016-01/127505.htm
http://blog.csdn.net/best_coder/article/details/76201275
1488
