题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少? 程序分析: 假设该数为 x。 1、则:x + 100 = n2, x + 100 + 168 = m2 2、计算等式:m2 - n2 = (m + n)(m - n) = 168 3、设置: m + n = i,m - n = j,i * j =168,i 和 j 至少一个是偶数 4、可得: m = (i + j) / 2, n = (i - j) / 2,i 和 j 要么都是偶数,要么都是奇数。 5、从 3 和 4 推导可知道,i 与 j 均是大于等于 2 的偶数。 6、由于 i * j = 168, j>=2,则 1 < i < 168 / 2 + 1。 7、接下来将 i 的所有数字循环计算即可。 程序源代码: 2.0+代码 - #!/usr/bin/python
- # -*- coding: UTF-8 -*-
- for i in range(1,85):
- if 168 % i == 0:
- j = 168 / i;
- if i > j and (i + j) % 2 == 0 and (i - j) % 2 == 0 :
- m = (i + j) / 2
- n = (i - j) / 2
- x = n * n - 100
- print(x)
结果:
