Python 练习实例3
522|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2020-12-25 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
程序分析:
假设该数为 x。
1、则:x + 100 = n2, x + 100 + 168 = m2
2、计算等式:m2 - n2 = (m + n)(m - n) = 168
3、设置: m + n = i,m - n = j,i * j =168,i 和 j 至少一个是偶数
4、可得: m = (i + j) / 2, n = (i - j) / 2,i 和 j 要么都是偶数,要么都是奇数。
5、从 3 和 4 推导可知道,i 与 j 均是大于等于 2 的偶数。
6、由于 i * j = 168, j>=2,则 1 < i < 168 / 2 + 1
7、接下来将 i 的所有数字循环计算即可。
程序源代码:
2.0+代码
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. for i in range(1,85):
  4.     if 168 % i == 0:
  5.         j = 168 / i;
  6.         if  i > j and (i + j) % 2 == 0 and (i - j) % 2 == 0 :
  7.             m = (i + j) / 2
  8.             n = (i - j) / 2
  9.             x = n * n - 100
  10.             print(x)
结果:
  1. -99
  2. 21
  3. 261
  4. 1581
