[技术问答] 求助 求助 - 华大MCU怎么解锁(x07xx,f072,l073)
1564|1
 楼主| demonweep 发表于 2020-12-30 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
hc32f072上想使用内部晶振,代码如下:
  1. static void App_SysClkInit(void)
  3.     ///< 切换时钟前(根据外部高速晶振)设置XTH频率范围,配置晶振参数,使能目标时钟,此处为8MHz
  4.     //Sysctrl_SetXTHFreq(SysctrlXthFreq6_12MHz);
  5.     //Sysctrl_XTHDriverCfg(SysctrlXtalDriver3);
  6.     //Sysctrl_SetXTHStableTime(SysctrlXthStableCycle16384);
  7.     //Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTH, TRUE);
  8.     //delay1ms(10);
  9.
  10.     ///< 时钟切换
  11.     //Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkXTH);
  12.
  13.     //Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCH);
  14.
  15.     /////////////////////////////////////////////////////
  16.     //将时钟从XTH8MHz切换至PLL48MHz
  17.     stc_sysctrl_pll_cfg_t stcPLLCfg;
  18.
  19.     //< 当前时钟源HCLK大于24M:此处设置FLASH 读等待周期为1 cycle(前面已经配置,此处无需重复配置)
  20.     //Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle1);
  21.
  22.     ///< 切换时钟前配置PLL相关参数
  23.     stcPLLCfg.enInFreq    = SysctrlPllInFreq20_24MHz;   //RCH 24MHz
  24.     stcPLLCfg.enOutFreq   = SysctrlPllOutFreq36_48MHz;  //PLL 输出48MHz
  25.     stcPLLCfg.enPllClkSrc = SysctrlPllRch;              //输入时钟源选择RCH
  26.     stcPLLCfg.enPllMul    = SysctrlPllMul2;             //24MHz x 2 = 48MHz
  27.     Sysctrl_SetPLLFreq(&stcPLLCfg);
  28.     Sysctrl_SetPLLStableTime(SysctrlPllStableCycle16384);
  29.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkPLL, TRUE);
  30.
  31.     ///< 时钟切换
  32.     Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkPLL);
  33.
  34.     ///< 根据需要选择是否关闭原时钟(此处关闭XTH)
  35.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTH, FALSE);
  36. }
烧写进去后就出问题了,使用keil烧录始终提示"Contents mismatch at xxxxx",感觉锁死了,swd口检测的到是勤快的很。
于是拉高boot0进isp烧录,使用HDSC ISP V2.07,按照说明进入:
请确认目标芯片与串口模块的连接:
MCU.VCC           <--->    串口模块.VCC
MCU.GND           <--->    串口模块.GND
MCU.TXD(PA14)     <--->    串口模块.RXD
MCU.RXD(PA13)     <--->    串口模块.TXD
MCU.BOOT0         <--->    MCU.VCC
始终提示
<--2020/12/30 14:07:29-->串口操作超时!
<--2020/12/30 14:07:29-->Query不成功!
于是监控串口
发现ISP只是发送65 01 10 65 F3数据出去,然后使用串口助手模拟一直发65 01 10 65 F3,插电接上单片机没反应。
不插电,直接用MCU.TXD(PA14)     <--->    串口模块.RXD,串口收到一串不规则的数据。
现象总结:
设备boot0不拉高能检测到swd口,能烧录但校验错误,电脑提示该usb工作不正常。
设备boot0拉高插电电脑没反应。
设备boot0拉高接isp串口,电脑提示该usb工作不正常,isp提示串口操作超时!Query不成功!
折腾几天用不了~
martinhu 发表于 2020-12-30 15:39 | 显示全部楼层
连接接线之后,还需要重新上电或者复位一下
