[其他] MM32F013x上实现I2C多地址的功能应用
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-5 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自灵动微**
I2C中,通信是借助设备地址寻址实现的,大致可以分为两类:一对多、多对多通信。在多主机通信时,从机如果想接收多个主机的数据,就需要使用到从机多地址的功能。
本文是针对在MM32F013x上实现I2C多地址的功能应用。
1.配置方式
MM32F013X的多地址功能是通过配置I2C\_SLAVMASK寄存器来实现的。通过I2C\_SAR寄存器配置从机地址后,再配置I2C\_SLAVMASK寄存器。MM32F013x是支持7位地址和10位地址格式的,所以需要按照自己的实际情况配置I2C\_SLAVMASK寄存器的低九位,I2C\_SLVRCVADDR寄存器会给出真实地址。
注意:在I2C中有些特殊地址是不会产生响应的。
3.相关软件的实现3.1功能验证制作一个主机设备发送16个字节的字符串,连接两块开发板的SDA/SCL,通过主机向从机发送数据,分别将目标地址设置为:0XA0、0XA2、0XA4、0XA6、0XA8、0XAA、0XAC、0XAE进行通信测试
3.1.1主机程序
3.1.2从机初始化部分
以上程序将设备配置为从机模式,使能读请求/接收缓冲非空中断,从机地址配置为0XA8,SLVMASK配置为0X0F,表示地址的低四位不进行比较,则从机设备可以从总线上接受地址为0XA0、0XA2、0XA4、0XA6、0XA8、0XAA、0XAC、0XAE的数据包。
3.1.3从机多地址中断处理程序
3.1.4测试结果通过UART1打印接收及发送的结果发现每次结果都如下图所示
结合上述结果与调试过程,可知从机可以接收地址为:0XA0、0XA2、0XA4、0XA6、0XA8、0XAA、0XAC、0XAE的数据包
Annie556 发表于 2021-1-10 12:33 | 显示全部楼层
在日常开发中I2C还是很常用的,这篇**讲的到位
单片小菜 发表于 2021-1-12 18:31 | 显示全部楼层
这个介绍的还是比较经典的,不错的知识。
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享。
jerow 发表于 2021-1-14 22:14 | 显示全部楼层
AT32的硬件IC稳定吗?会不会有STM32那样大的bug呢?
快速回复 返回顶部 返回列表
